Servus zusammen,
am T&T Tacho meines neu gekauten Boldorprojekts zeigt das kleine Display nichts an. Drehzahlmesser, Öl,-Neutral und Blinkanzeige funtionieren. Verkabelung ist OK. Ich vermute einen Ausfall des Displays. Hatte einer der Mitlesenden schonmal den gleichen Defekt und das Instrument erfolgreich repariert/ reparieren lassen ?
Gruß Bernd
T & T Tacho Pixelfehler
Slowhand
- Motorrad:: Kawasaki Z1B Bj. 1975, Honda BanDor 1200 Projekt, XJR RP02
Re: T & T Tacho Pixelfehler
Tja, hättest du besser mal nicht drauf gekaut.......
Wenn neu gekauft, einfach umtauschen bei Händler......
Never Change a runing system
- mrairbrush
Zeigerinstrumente haben keine Pixelfehler und man kann sie auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen noch ablesen.
- Antek48
- Motorrad:: Yamaha MT-09 / Honda CBR 900 RR SC33 / Honda CBF 1000
/ Suzuki SV 650 S "Knubbel" / Honda Transalp 600 PD06 "lila Kuh" /Honda VFR 800 RC46/1 / Yamaha XT 350 / Honda CB 500 PC26 / MZ ETZ 250 Trophy Sport - Wohnort: Bad Honnef / Himberg
Das Display wird mit Sicherheit, wie auch der DZM, über das rote Pluskabel mit Spannung versorgt. Hier vermute ich bei Totalausfall des Displays, ein Kontaktproblem am Masse- oder Plusanschluss des selbigen. Also Aufschrauben und einfach mal reinschauen. Wenn möglich das Display dann mal über externe 12Volt ansteuern und gucken was passiert. Ich vermute hier einfach nur ne kalte Lötstelle auf der Displayplatine.
"Das Leben und dazu eine Katze, das ergibt eine unglaubliche Summe, ich schwör's euch!"
Rainer M. Rilke
Rainer M. Rilke
- GalosGarage
warscheinlich abrauchen, wenns mit 5 Volt intern betrieben wird.Antek48 hat geschrieben: 14. Mär 2025 Wenn möglich das Display dann mal über externe 12Volt ansteuern und gucken was passiert.
- Antek48
Du hast nen Schaltplan und weißt dass da intern auf 5 Volt runter geregelt wird? Oder woher kommt der kluge Spruch?
Zuletzt geändert von grumbern am 14. Mär 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelzitat
Grund: Doppelzitat
Rainer M. Rilke
Rainer M. Rilke
- GalosGarage
Weil solche Tachos intern gern mit Digitalbausteinen arbeiten und die sind halt 5Volt.
Wenn du meinst, du bist in sowas schlauer, dann geb 12 Volt drauf. Dann weisste obs funktioniert.
Evtl. hab ich ja auch unrecht.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Wenn man sich selbst die Option auf Umtausch verbauen will, ist das ein guter Plan!
BG
- GalosGarage
Wo steht denn, das der Tacho neu ist und nicht am Moped bereits war ?
Ich kann da nix finden.
- sven1
Wenn es der für 99€ von Louis ist, wird eine Reparatur ( Fremd) um die 50€ kosten. Je nachdem was defekt ist auch etwas mehr.
Sollte der Tacho dabei gewesen sein (also ohne Garantie) würde ich noch einmal wie empfohlen die Anschlüsse prüfen.
Einfach intern irgendwo 12 Volt drauf geben ist auch lt. meines Elektrikers für Steuerungen und Gedöns nur dann ratsam, wenn du sicher sein willst, dass er kaputt ist.
