Yamaha XJ 650 K0
Lemanstreiber
Motorrad:: Yamaha XJ 650 Honda 500 Clubman Honda VF1000R
Ducati 1100 Monster Moto Guzzi LM 1 Moto Guzzi Griso 1200
Yamaha XJ 650 K0
Beitrag von Lemanstreiber »
Hallo Schrauber , ich hab da mal ne Frage .. :)
Welche Zündspule ist bei der Yamaha XJ 650 in Fahtrichtung gesehen , die Zündspule die für Zylinder 1 und 4 verantworlich ist ?
Ist es die Linke oder die Rechte ?
Hab Probleme mit der Zündung und will alles mal überprüfen. Im Reperaturhandbuch steht da nix drinnen , und der Stromlaufplan
sagt auch nix.
UdoZ1R
Re: Yamaha XJ 650 K0
Beitrag von UdoZ1R »
Der Stromlaufplan muss eigentlich was sagen, weil die beiden Spulen mit verschiedenen Farben angeschlossen sein müssen, zumindest +. Über die Farbe ist dann auch definiert ob 1 und 4 oder 2 und 3 angesteuert wird.
Werden Zündspulen nicht per Minus getaktet? und haben nen geschaltetes Plus?
UdoZ1R
GalosGarage hat geschrieben: 18. Apr 2025 Werden Zündspulen nicht per Minus getaktet? und haben nen geschaltetes Plus?
Könnte sein, :dontknow: :salute: würde aber nichts daran ändern, dass die beiden Spulen mit unterschiedlichen Kabelfarben angesteuert werden müssen, weil sonst eben keine Unterscheidung möglich wäre.
das stimmt wohl.
Aber fürs messen schon einfacher wenn man weiss wie es geschaltet ist.
UdoZ1R
Da hast du Recht. Ich glaube aber das es bei diesem Fal schon reichen könnte, wenn er weiß welche Spule für welche Zylinder zuständig ist und die anhand der Zuleitung zuordnen kann. Das scheint ja sein Problem zu sein. Na klar, wenn alles durcheinander ist, hilft messen natürlich weiter. :oldtimer: :rockout:
Lemanstreiber
Das hilt mir schon weiter. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. :shock:
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Kannst nicht den Kabeln folgen?
