W 650 mal wieder inkontinent
Soulie
Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994
Beitrag von Soulie »
Buongiorno!
Ich fahre das gute Stück einfach zu selten. Zwangsläufig, weil ich von Dezember bis ~ April / Mai in Hamburg lebe und die W in Italien steht. Heute hab ich den Akku eingebaut und die W gestartet. Sie läuft tadellos, aber die Vergaser sind nicht dicht. Das heißt, die Schwimmernadeln schließen vermutlich nicht so, wie sie sollen. Alle paar Jahre das selbe Spiel, obwohl ich im Herbst immer den Sprit aus den Schwimmerkammern ablasse. Der Vergaserausbau ist mühsam und der Einbau ebenfalls. Deshalb frage ich mich, ob ich einen Versuch mit Vergaserreiniger ERC starten soll. 1 Teil ERC, 4 Teile Sprit über den Benzinschlauch in die Vergaser füllen. 2 Stunden warten, dann (besser) ablassen oder verbrennen. Ich hab mal gehört, dass das Produkt taugen soll und mir eine Literdose angeschafft.
Habt Ihr Erfahrung damit oder andere Vorschläge? Sonst muss ich in den sauren Apfel beißen und die Vergaser ausbauen. Üble Aktion und ich bin inzwischen zu alt für so'n Sch.... :dontknow:
Soulie
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: W 650 mal wieder inkontinent
Beitrag von TortugaINC »
Ich kann deine Frage nicht beantworten, weiß aber von diversen TM40 Erfahrungen, dass manchmal ein stumpfer "Klaps" mit dem Ratschen- oder Schraubenziehergriff der Nadel hilft sich in die Ausgangslage zurückzubewegen...
BG
Freewheelin
Triumph Thunderbird Classic
Suzuki SV 1000 N
Ducati M 1000 S 4
Honda Transalp PD 06
Suzuki RMZ 450 'Supermoto'
Beitrag von Freewheelin »
Ich würde beides ausprobieren......erst Klaps und wenn's nicht hilft ERC !
Was hast du zu verlieren?
Ausbauen kannst du immer noch wenn's nicht klappt!
:dontknow:
Lieben Gruß 🌈
Crishan
Soulie
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994
Ja, den Tipp kenne ich. Funktioniert oft, aber nicht immer. Kann ich aber nicht als Dauerzustand akzeptieren, weil meine W im Nachbarkeller steht. Und der Nachbar wird sicher nicht amused sein über den Spritduft. Zum Glück ist er momentan nicht zuhause, aber ich rechne spätestens morgen mit ihm.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Wird ja normal dem Sprit beigegeben. Bei hartnäckigen Verschmutzungen würde ich es mal so probieren wenn der Hersteller es so empfiehlt. Würde das kurzerhand mit verbrennen.
Oernie63
Motorrad:: Yamaha YBR 125 meine kleine aber feine Gehhilfe. 🙂
Beitrag von Oernie63 »
ich habe es damals an meiner LTD mit dem ERC Vergaserreiniger im Verhältnis 1:4 gemacht.
Ich habe das Zeug über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag, die Schwimmerkammern über die Ablassschrauben entleert.
Dann den Benzinhahn auf PRI und alles war okay.
Trotz entleeren der Schwimmerkammern, hat sie im Standgas heftig gequalmt.
Das war aber schnell vorbei und es war eine ganze Zeit in Ordnung, jedoch musste ich später doch die Vergaser komplett überholen.
Ich kann den ERC Vergaserreiniger wirklich empfehlen.
Rolf
Soulie
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994
Danke Rolf.
Was heißt eine ganze Zeit? Monate oder Jahre?
Ich könnte auch einen Düsenreiniger in den Sprit kippen und fahren.
So was von STP hab ich hier auch rumstehen. Fahren - und bei Pausen
mit'm Hammerstiel klopfen, wenn es sifft.
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Soulie hat geschrieben: 28. Mai 2025 andere Vorschläge?
ich mache in einem solchen Fall erst mal nix :grin: Ich lasse vor der Winterpause auch immer den Treibstoff aus Schwimmerkammer (und Tank) ab. Bei alten Gummis am Schwimmerventil, Benzinhahn etc. kann es vorkommen das die austrocknen und verhärten und erst nach Kontakt mit Benzin wieder geschmeidig werden und ihrem Job nachgehen. Erst wenn nach ein paar Tagen Standzeit der Versager immer noch überläuft oder der Benzinhahn immer noch sifft werde ich aktiv und tausche die entsprechenden Teile aus.
sauve qui peut
Soulie
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994
Recht hast du! .daumen-h1:
Ich hatte mich unnötig verrückt gemacht.
Vor allem wegen des Dufts in Nachbars Garage.
Heute hab ich sie rausgeholt und eine gute Stunde gefahren.
Vorher Düsenreiniger in den Tank gekippt.
Was für ein geiles Krad!!!!!!!!!!!
Es sieht so aus, als sei es / sie erst mal von der Inkontinenz geheilt.
:prost:
Glückliche Grüße
Soulie
Oernie63
Hallo Soulie,
es ging schon ca. ein Jahr gut.
Ich hatte dann wieder ab und an das Problem mit der Inkontinenz, was sich mit leichten Schlägen an der Schwimmerkammer beheben ließ.
Das ist natürlich keine Dauerlösung und nervt letztendlich auch.
Ich habe dann die Vergaser ausgebaut, zerlegt und in eine Wanne mit ERC Reiniger gelegt.
Darin lagen sie dann eine ganze Nacht, da ich kein Ultraschallgerät besitze.
Die Vergaser sahen am nächsten Tag Top aus und auch die alten Düsen, sahen aus wie neu.
Ich habe dann trotzdem den Vergaser Reparatursatz von Kiesler eingebaut, die Vergaser wieder eingebaut und Synchronisiert.
Ab da hatte ich wirklich Ruhe, doch wie bereits erwähnt, kann ich den Vergaserreiniger von ERC nur empfehlen.
Rolf
