Welcher Klarlack für Carbon-Auspuff
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Ich hab hier einen älteren Carbon-Auspuff, bei der Klarlack an manchen Stellen nicht mehr so gut ist. Ließe sich einfach mit neuem Lack lösen- Aber welchen nehme ich hierfür? Kann hier nicht mit Druckluft lackieren, also am besten aus der Dose (Geht ja auch mit 2K).
Muss hitzebeständig und UV-beständig sein, soll also nicht direkt gelb werden oder abblättern. Habt ihr hier Tipps, wonach ich suchen muss? Hab schon sehr schlechte Erfahrungen mit Klarlack gemacht, daher frage ich dieses Mal lieber die Profis
Mein XS Umbau: XS 400
Tummelwupp
Motorrad:: Benelli 500 quattro Bj76, Laverda 1000 3cl Bj76, Ducati 750 ss Bj92 , Moto Guzzi 250 TS, Honda Monkey, Fiat 500 Bj 72, Laverda 750 SF1 Bj 73, Moto Guzzi 850 Le Mans 3 Bj 82
Re: Welcher Klarlack für Carbon-Auspuff
Beitrag von Tummelwupp »
Moin, ich hab das mal bei einem angejahrten Leovince sbk gemacht. Ich hab damals dazu stinknormalen Klarlack von Dublicolor genommen, da die Carbonhülle beim sbk nie mehr als vielleicht 50-60 Grad bekommen hat. Das hat 3-4 Jahre problemlos gehalten trotz waschen und Sonne. Irgendwann fing er an ein bisschen porig zu werden, das konnte man aber einfach wieder bei sprühen.
Aufpassen muss man, wenn man versucht das Carbon anzuschleifen. Das führt schnell dazu, dass einzelne Fasern hoch stehen und die Oberfläche bekommt ein haariges finish. Das wieder weg zu bekommen ist mühsam.
Lg
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Zu Spraydosen kann ich nicht viel sagen weil es in meinen Augen Rotz ist. Wer mit Dosen rummacht kann auch gleich mit Pistole lackieren, nebelt auch nicht mehr. Dupli verwendet denke ich mittlerweile auch Acryllacke (1K). Bei den 2K gibt es gerade in Bezug auch UV Beständigkeit (vergilben) schon einige Unterschiede und man weiß nicht was da in Dosen abgefüllt wird. Gutes Material (teurer) wird es sicher nicht sein. Das wichtigste bei Carbon ist die Vorarbeit. Alter Lack so weit wie möglich runter. Dann einmal fett mit 2K lackieren (ohne Verdünnung) Trocknen lassen. Schleifen und Poren/Krater mit angerührten 2K Klarlack füllen. (mit Haarpinsel reinlaufen lassen das es eine leichte Erhöhung gibt (schrumpft ja noch). Kann ruhig kurz vor dem gelieren sein. Wieder trocknen lassen. Aufgefüllte Poren Plan schleifen und 2k Endlack auftragen. Dann wird es perfekt porenfrei. Beim Carbon schleifen Zeit lassen. Kommt man auf das Gewebe kann es zu Fehlstellen führen die man später sieht. Weniger ist mehr. Aber der alte Lack sollte dennoch so weit wie möglich entfernt werden. Kann man trocken oder Nass schleifen. Bei Nass immer wieder mal trocken reiben/blasen und Ergebnis kontrollieren. Vor dem lackieren muss jede Restfeuchtigkeit weg sein sonst könnte die aus evtl. Poren ausgasen und den Lackfilm aufbrechen.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
Danke Rolf,
sehr ausführlich und gut beschrieben.
Darf ich das in einem anderen Forum verwenden um jemanden diese Hilfestellung zu geben?
FEZE
mrairbrush
Klar kannst gerne so weitergeben. Habe gerade mal etwas zu Spraydosenlacke gegoogelt. Interessant das es Spot Repair (schnelltrocknend) in 250ml Dosen gibt. Besonders die Beschreibung finde ich witzig. Da steht dann besonders für kleine Flächen geeignet.
Hört sich besser an als für große Flächen nicht geeignet. :mrgreen:
Setze ich selten ein weil man echt schnell arbeiten muss. Und die angeblichen Trocknungszeiten hauen auch nur oberflächlich hin. Sobald man polieren will zeigt sich sehr schnell dass das Zeug meistens eben doch noch nicht vollständig durchgehärtet ist. Endhärte wird meist auch nicht viel schneller erreicht.
Was Hitzebeständigkeit angeht schaffen die meisten 2k locker 120-150 Grad. Unterschiedlich wird jedoch die Vergilbung unter Dauerwärmebelastung sein. Auf einem dunklen Untergrund sieht man das natürlich kaum. Der wird von Haus aus immer wärmer. Eine schwarze Motorhaube kann im Hochsommer bei 36C schnell mal fast 100C erreichen. Habe selber schon in Spanien auf meinem dunklen Audi Spiegeleier gebraten, einfach so weil ich das mal testen wollte. Der Lack hat es gut überstanden (Glasurit). Auf dem Auto waren 19 Ltr. verarbeitet worden. :mrgreen:
CafeSchlürfer
Top, danke für die ausführliche Antwort! Dann werd ich mich mich mal umsehen, was ich für Lack finden kann- Dann aber aus der Pistole
mrairbrush
Recht UV Stabil ist Dynacoat Clear 6000 HS Anti-Scratch. Das Ant Scratch ist etwas übertrieben und liegt auf Niveau der meisten Autoklarlacke. Kratzfester sind nur Keramikklarlacke. Hersteller PPG, Standox, Glasurit, wobei Glasurit (BASF) auf Reflow basiert. Über Wärme erinnert sich der Klarlack an seine ursprüngliche Vernetzung und lässt leichte Kratzer wieder verschwinden. Standox bzw. Spies Hecker habe ich schon öfters lackiert. Wunder sollte man auch nicht erwarten. Ein guter PU ist nach ausreichender Härtung genauso kratzfest. Man denke an Stöckelschuhe auf einem Boden. :mrgreen:
https://www.lackiererblatt.de/equipment/ultrahart/
Spezielle Polituren enthalten Siliciumdioxid. Da sollte man drauf achten das man eine verwendet die für Keramiklack geeignet ist. Frischer
Klarlack geht binnen 2 Tagen noch relativ gut zu polieren. Nach 7 Tagen wird es aufwändiger. Meist geben die an konventionelle und kratzfeste Klarlacke. Irreführend, da fast jeder HS (High Solid) oder UHS (Ultra High Solid) als kratzfest bezeichnet wird aber noch meilenweit davon entfernt sind. Wenn ein Microfasertuch Hologramme erzeugt ist das in meinen Augen nicht kratzfest. Wenn eine Katze ihre Krallen nicht wetzen kann würde ich es als kratzfest bezeichnen. Oder es keine Kratzer gibt wenn man mal einen Busch streift.
mrairbrush
Weiter gekommen? Wenn jemand einen etwas schwach dimensionierten Kompressor hat sollte er sich eine Spritzpistole mit LVLP (Low Volume, Low Pressure)Technologie besorgen. Die haben einen Luftverbrauch von 8,5-30m³/Std. im Gegensatz zur HVLP (High Volume, Low Pressure) 17-42m³/Std.
Wer sich etwas auskennt bekommt auch in China brauchbare Pistolen. Wichtig ist das die Hörner am Luftkopf doppelte Luftdüsen (grüner Pfeil) haben. Wenn um die Düse (roter Pfeil) mehr als zwei Düsen sind ist der Strahl im Nachbereich auch besser. Gibt auch ohne zusätzliche Luftdüsen ist aber bei Lack nicht zu empfehlen, für Füller ok. Das im Beispielbild ist vielleicht etwas übertrieben aber werde ich mal testen. Ist auch LVLP Technologie. Wenn die Bohrungen präzise sind müsste es einen ultrafein vernebelten Spritzstrahl mit super Verlauf ergeben.
Jede billige Pistole ist allemal besser als eine Spraydose weil selbst ein 0,8mm Düse erheblich mehr Material überträgt als eine Dose. Bei Dosen wirkt es zwar viel aber nur weil das Material erheblich stärker verdünnt ist. Gerade bei Poren dürfte es dann schwer sein diese zu schließen. Da empfehle ich eher einmal leicht Vornebeln um eine Klebeschicht zu erzeugen und dann 1-2 fette Gänge mit ausreichender Ablüftung dazwischen. Sind es größere Poren werden die vielleicht nicht zulaufen. Dann rührt man etwas Lack an, lässt diesen so lange stehen bis er etwas zäher wird und tupft mit feinen Pinsel die Löcher erst aus. Das läßt man trocknen und schleift mit Klotz und P800 die Tropfen eben. Dann noch einmal Klarlack drüber und fertig.
CafeSchlürfer
Am Ende wollte ich keine Wissenschaft draus machen, da ich ja eh wieder nur minimale Mengen brauche und meine Lackierumgebung mehr als dürftig ist. Hatte Mipa 2K PU Lack verwendet, den gibt es in Dosen und zum selbst mischen. Ich hoffe ich werds nicht bereuen wenn der Auspuff mal Kilometer und Hitze gesehen hat- Kratzfest ist es schonmal und optisch sieht es gut aus. Bis zu 180 Grad soll der Klarlack halten
Einzelteil:
Zusammengebaut:
mrairbrush
Welcher soll das gewesen sein? Reine PU Lacke in Dose wäre mir neu. Da aber in der Regel vor dem Carbon noch ein Hitzeschutz ist sollte es
ausreichen.
