bevor es an Polieren der Felge geht, wollte ich einen tieferen Kratzer beseitigen.
Wenn es Stahl wäre, würde ich einfach zupunkten und hinterher überschleifen.
Reine Schweisszeit vielleicht eine halbe Minute.
Stelle mir das als Laie bei WIG ähnlich unkompliziert vor....hab so ein Gerät leider nicht zuhause.
Gibt es jemand in der Region Braunschweig, der das "mal eben nebenbei" für mich erledigen könnte?
Gruß Matthias
Tieferen Kratzer in Motorrad-Alufelge WIG schweissen
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, Cali3, GPX750R, R65
Re: Tieferen Kratzer in Motorrad-Alufelge WIG schweissen
Bild?
- jenscbr184
Nimm Reibelot.
https://www.hausundwerkstatt24.de/Alumi ... iumprofile
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Wenn das eine aushärtbare Legierung ist, wie es bzw. bei Felgenringen der Fall ist, dann ist Schweißen nicht zu empfehlen. Zumindest nicht, wenn der Kratzer irgendwo im Kraftfluss ist.
Meine Erfahrung zum Löten: poliert man es, hebt sich das Lot farblich ab.
BG
BG
Der Kratzer ist unter einem Millimeter tief....schätze ich. Etwa 1,5 cm lang. Quer zur Laufrichtung.
Also wenn man so will, ist das jetzt eine Sollbruchstelle, die aber der TÜV nie im Leben bemängeln würde.
Wenn da drüber gepunktet wird, wird es sicher nicht schlimmer...für eine relevante Aushärtung fehlt einfach die Energie.
Bei Autofelgen ist das zumindest in der genannten Größenordnung kein Problem.
Mit Lot hatte ich auch schon überlegt...haftet halt schlecht auf Alu trotz richtigem Flussmittel und Reibung.
Und beim Polieren vom Alu wird es echt heiß...hätte etwas Sorge, dass es wegschmiert....
@Tortuga: Wenn das Lot beim Polieren standhält und nur die Farbe nicht 100% zum Rest passt, wäre das ne Option.
Denke das Lot bleibt silbrig, oder?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- TortugaINC
Der Schmelzpunkt ist mir 380°C angegeben, sodass du dir übers Schmieren keine Sorge machen musst.
Entgegen der Artikelbeschreibung ist es kein Hartlot (Hartlöten per Defintion ab 450°C) und wohl auch kein Aluminium-Basis-Lot (die brauchen höhere Temperaturen). Wahrscheinlich irgendein Silberlot. Glänzend wird es schon bleiben, aber der Farton wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit abweichen. Da Aluminium ein guter Wärmeleiter ist, wirst du wohl gut Wärme reinballern müssen, damit das was wird. Aber könnte klappen.
Schweißen sollte bei ein paar Punkten schon gehen, wobei es bei Alu bei unbekannter Gusslegierung halt so eine Sache ist. Da würde ich wenn dann bei einer Schlosserei an der Hintertür klopfen…
Ist bei Autofelgen übrigens nicht zulässig.
BG
BG
Onlinegrumbern
Mach mal ein Bild. Ich möchte fast behaupten, dass man den mit den Schleifsternen vom Steindl wieder zu bekommt:
Materialabtrag dabei ist minimal, kaum mehr, als beim normalen Anschleifen.
- TortugaINC
Das ist ein sehr guter Einwand. Selbst wenn es nicht komplett „zuschmiert“ bzw. zufließt wird es danach deutlich weniger auffallen. Deutlich sinnvoller als Schweißen oder Löten!
Danke für den neuen Input....
Ich bin noch nicht zu gekommen, die Felge in Angriff zu nehmen.
Die Schleifsterne hab ich, so dass ich das Probieren kann.
Das die Sterne "Zuschmieren" können, war ja schon öfters zu lesen....dachte das betrifft nur kleine Poren. Aber schauen wir mal.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Bei einem Kratzer unter einen mm tiefe habe ich auch spontan an schleifen gedacht.
Grüße zippi
Grüße zippi
