Meine neu erstanden Triumph macht mir richtig Spass.
Aber mit dem Anspringen tun wir beide uns noch etwas schwer.
Ich krieg sie zwar angetreten, aber nicht beim 1. oder 2. Kick.
Laufen tut der Motor dann gut, ruckelt nur etwas auf den ersten paar hundert Metern, wenn dann perfekt.
Ich will mal neue Champion Zündkerzen reinmachen, bin aber nicht ganz sicher welche.
N3 oder N5 ?
Es gibt da unterschiedliche Angaben
Und was bedeutet das C bei N3 C?
Gruß aus Eschwege
Matthi
Triumph Bonneville T140 E, Zündkerzen
- Matthi
- Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
- DocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981 - Wohnort: Schlei
Re: Triumph Bonneville T140 E, Zündkerzen
ich fahre in meiner 74er Bonni seit ewig N 3 C ohne Probleme. Was für eine Zündung hast Du drin?
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass!
Moin Matthi,
ich würde im Leben nicht dem Doc widersprechen, Joe Seifert gibt aber die 5er für die T140E an. Das C steht vermutlich für Copper, also Kupferelektrode.
https://nortonmotors.de/de/shop-drawing ... -plugs-etc
Vermutlich ist egal, was du da reindrehst, so lange nicht NGK (nur ganz kurz) draufsteht.
Markus
Markus
Sehe gerade, dass ich dem Doc auch nicht widersprechen muss, Joe gibt für die 74er auch die N3 an. Das heißt, du brauchst die N5.
Markus
Markus
Wie gehst du genau vor beim Starten?Matthi hat geschrieben: 5. Jun 2025 Aber mit dem Anspringen tun wir beide uns noch etwas schwer.
Markus
Hallo Matthi,
hatte die damalige Bonnie nicht auch noch Tupfer am Vergaser, so wie das Tiger-Schwesterchen?
- DocShoe
ja, Handschuhe vollsauen gehört dazu!
Hallo Doc,
an der Trail habe ich immer nur getupft bis ganz leicht Sprit zu sehen war. Bei 'normalem' Wetter reichte dann ein Kick, wenn's kühler war habe ich auch den Luftschieber geschlossen. Ein Tritt war dabei aber ebenso die Regel. Die alten Meriden-Triumphs sind eigentlich recht zuverlässige Starter ...
Ist also tatsächlich die Frage: wie macht Matthi es bisher?
- DocShoe
ja, wenn ne Trumpet nicht auf den zweiten Kick kommt, stimmt was nicht mit ihr....
- Matthi
DR BIG, Bj. 95
Tupfer hat sie nicht mehr weil es die 140 E (Emission control) Ami Ausführung ist.
Anlassen auf dem Seitständer.
Beide Benzinhähne auf,
Choke,
Kicken.
Nach 3bis4 mal schlägt sie auch mal zurück.
Benzinhähne wieder zu. Choke wieder zurück.
Dann nach einigen Kicks springt sie an.
Wenn Sie warm gefahren ist, meistens das gleiche.
Nur selten dann beim 1. Kick.
Mit NGK hab ich es auch probiert, aber auch keine Änderung.
Ich werde mal neue Chsmpion N5 bestellen.
Was für eine Zündung drin ist weiß ich nich.
Auf jeden Fall eine Elektronische!
Choke,
Kicken.
