Wandstärken Blech-Alutanks ?
- mrairbrush
Hier hat doch sicher schon mal jemand einen Tank aufgeschnitten oder gar selber angefertigt. Mich würde interessieren welche Materialstärke üblicherweise verwendet werden. Für Stahltanks und auch Alutanks. Geht um eine andere Ausbeultechnik.
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Re: Wandstärken Blech-Alutanks ?
Die meisten Alutanks haben eine Wandstärke zwischen 1,5 und 2,0mm, das kann durch das Dengeln von Stelle zu Stelle variieren.
Grüße zippi
Grüße zippi
Onlinegrumbern
Stahltank <1mm häufig deutlich weniger (0,3-0,5mm), Alu >1mm-2mm.
- mrairbrush
Weniger als ich dachte bei Stahl. Wird wohl dem Gewicht geschuldet sein. Alu dürfte eh weniger ein Problem darstellen da es relativ weich ist im Verhältnis zu Stahl. Wenn Stahl doch so relativ wenig ist erklärt es warum ein Spotter verhältnismäßig schnell Löcher reinbrennt oder beim Ziehen mit Reversehammer Löcher entstehen können die man dann erst wieder zumachen muss. Innen kommt man oft wegen dem engen Tankstutzen oft nicht an die Stelle. Klebetechnik funktioniert meist nicht außer auf einer recht gerade Fläche. An typischen Lenkereinschlagstellen im vorderen Bereich reißen die gnadenlos ab.
Onlinegrumbern
Da kommt auch die Materialaushärtung durch die Kaltverformung hinzu. Ausbeulen ist immer schwieriger, als eindrücken. Metall geht nicht gerne "zurück".
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50 - Wohnort: bei Köln + bei Porec
die Stahltanks die ich mal messen konnte da hatten alle Dicken wie das Standardautozeugs,also um 0,7 mm.Das waren alles Tanks von Reisbrennern aus den 70/80ern
Onlinegrumbern
An den Nahtstellen sicherlich, in der Fläche häufig deutlich weniger. Je nach dem, wie stark die jeweilige Tankform tiefgezogen wurde.
- mrairbrush
Da hat man noch nicht so auf Gewicht und Materialeinsparung geachtet. Denke heut sind sie dünner.manicmecanic hat geschrieben: 15. Jun 2025 die Stahltanks die ich mal messen konnte da hatten alle Dicken wie das Standardautozeugs,also um 0,7 mm.Das waren alles Tanks von Reisbrennern aus den 70/80ern
manicmecanic
heute dünner als 0,7 glaub ich eher nicht,wenns so dünn wird macht man ja schon Beulen rein wenn man mal zu fest drauf drückt
die,die ich mal gemessen hatte,das war in meiner irrsten Zeit auf RD 350.
Da hab ich einige geknittert und hab die Beulen rausgeschnitten,die gemessenen Kanten waren also mitten drin
- Soulie
- Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994 - Wohnort: Hamburg - Tremosine
Ich hab mal bei ebay einen Estrella Tank mit einer kleinen Delle erstanden.
Die Delle hab ich weggespachtelt. Erst viel später stellte sich heraus,
dass man versucht hatte, die Delle rauszuhebeln und dabei den Tankstutzen
(statt der Delle) verformt hatte. Es war ziemlich schwierig, zumindest für mich,
den Stutzen wieder plan zu kriegen.
