Haltezapfen Verkleidung
Ich suche mir im Netz den Wolf … und komme nicht drauf.
Hat jemand den Fachbegriff für diese Art von Zapfen ?
Links im Bild ist das Stück zum einlaminieren in z.B. Verkleidungsteile noch am Zapfen,
rechts der einzelne Zapfen mit Innengewinde.
mrairbrush
Re: Haltezapfen Verkleidung
Beitrag von mrairbrush »
Wo sitzen die denn? Das Teil zum einlaminieren sieht unzweckmäßig aus. Normal haben die eine Platte dran. Kommen da noch Schrauben rein?
Brunnenmutter, Mounting Kit, Ösenbolzen?
Schau mal ob da etwas findest.
https://www.moto-vision.com/de/categori ... efestigung
Bayer
Motorrad:: Yamaha XS 650
Beitrag von Bayer »
Wenn sie genau so wie auf dem Bild aussehen sollen wirst du um eine Nachfertigung beim Dreher deines Vertrauens nicht rumkommen, denke ich.
Eventuell auf modernere Halter ausweichen.
Gruß Peter
Statler
TRX 850 "T.ReX"
Commando 850
Beitrag von Statler »
Moin Jochen.
Ich würde dazu „Pinösel“ oder „Nupsi“ sagen, aber das wird dir nicht helfen. Was am nächsten drankommt, wäre das hier:
https://webshop.schmitter-hydraulik.de/ ... 8rsGzD5FyA
Weiß natürlich nicht, wie die Abmessungen sein müssen. Das Innengewinde könnte man ja reinschneiden.
Markus
mrairbrush hat geschrieben: 18. Jul 2025 Kommen da noch Schrauben rein?
Danke.
Im Link kommt leider gar nichts den Anforderungen auch nur im Ansatz nahe.
Ob Platte oder Gewinde ist egal und klar sitzt bei den Teilen im Bild das
Aussengewinde am Messingteil.
Bayer hat geschrieben: 18. Jul 2025 Eventuell auf modernere Halter ausweichen.
Was wäre denn ein adäquater moderner Halter ?
Nein, das muss nicht genau so wie im Bild aussehen,
es geht nur ums Formenvergleichen.
Statler hat geschrieben: 18. Jul 2025 Ich würde dazu „Pinösel“ oder „Nupsi“ sagen, aber das wird dir nicht helfen.
Richtig, das half nicht.
Ich habe in den Normentabellen keine Pinösel und Nupsi finden können.
Auch die Suche nach Nörpel, Nüppel, Dingens und Zuppel blieb erfolglos.
Dein Link führt auf ein Anmeldeformular.
Evtl. könntest Du das betreffende Bild direkt verlinken ?
Es geht darum, in herzustellende Verkleidungsteile diese … äh … Zapfen
so anzubringen das diese in ihre Gegenstücke aus Elastomer möglichst
passgenau eingeführt werden können.
Kennt eigentlich jeder von z.B. Seitendeckeln am Moped.
Hier wäre ein Gewinde zur genauen Ausdistanzierung
allerdings sinnvoll, man kommt um Fertigungstoleranzen
halt nicht herum und von aussen soll das nicht
sichtbar sein, sonst hätten Schrauben gereicht.
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Den Link von Markus hatte ich mehrmals angeklickt bis er sich endlich richtig öffnen ließ und die Lötnippel zum Vorschein kamen.
Das schaut nach der perfekten Lösung aus.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Welches Maß an Gewinde wird den überhaupt benötigt?
Messing Schrauben mit verschiedenen Köpfen und Abmessungen gibt es doch zu genüge......
Never Change a runing system
Lisbeth hat geschrieben: 18. Jul 2025 Den Link von Markus hatte ich mehrmals angeklickt bis er sich endlich richtig öffnen ließ und die Lötnippel zum Vorschein kamen.
Link zum Produktbild:
https://media.dia.support/development/i ... c45826.png
:salute:
Scirocco
Nur so mal in den Raum geworfen, da keine Angabe bzgl. der Abm. ..... (??) (??) (??)
Kreative Idee … werde ich mir mal näher betrachten, danke.
Ansonsten fand ich bisher nur diese Form als Fertigteil : https://nw-engineering.de/Reparatursets ... leidungen/
Mit SW 14 leider zu groß.
Da werde ich letztlich doch noch einen Dreher bemühen müssen.
Hier jemand fähig und bereit 10 Stück herzustellen ?
