Feder vom Federbein lackieren
Vergaseronkel
Motorrad:: XJR1200, GS500E, ZXR750
Beitrag von Vergaseronkel »
Grüß Euch
Ein Schrauberkollege möchte gern die Spiralfeder von einem Monofederbein lackieren. Ich vermute mal, dazu benötigt man einen speziellen Lack, der in gewisser Weise elastisch ist. Hat jemand dazu Erfahrungswerte und kann einen geeigneten Lack empfehlen?
Grüße vom Vergaseronkel :cool:
jenscbr184
Re: Feder vom Federbein lackieren
Beitrag von jenscbr184 »
Pulverlack.
Spencer
Motorrad:: Div. Japs
Moppeds
Beitrag von Spencer »
Tach,
die Federbeine kann man in der Regel zerlegen. Dann die Spiralfeder zum Pulverbeschichten.
Sieht gut aus und ist wiederstandsfähiger als Lack, man bedenke die ungünstige Einbauposition
vor dem Hinterrad.
Uwe
Kallebadscher
Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
Beitrag von Kallebadscher »
Hy
die Pulverbeschichtung muss doch aber "eingebrannt" werden.....ist das nicht kontraproduktiv für die Feder?
Tom
Vergaseronkel hat geschrieben: 28. Okt 2025...und kann einen geeigneten Lack empfehlen?
Es gibt Weichmcxherzusätze, die dem LAckmateril zugesetzt werden. Dann hält der Lack den Bewegungen stand. Hab sowas mal an PU-Schaumteilen am VW181 machen lassen. Die Leisten konntest biegen und drehen, da ist nix gerissen. Ich denke, mr.airbrush wird sich dazu noch melden.
Plastidipp?
jenscbr184
Kallebadscher hat geschrieben: 28. Okt 2025 die Pulverbeschichtung muss doch aber "eingebrannt" werden.....ist das nicht kontraproduktiv für die Feder?
180° ?
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Die Anlasstemperatur von Federstählen liegt je nach Material so bei 300 - 550°C beim artgerechten Einsatz als Feder (bei Verwendung z.B. im Messerbaum auch 200°C, da man hier eine größere Härte braucht). Da ist 180°C beim Pulvern unerheblich.
Gruß aus de Palz
Werner
Vergaseronkel
Danke Euch schonmal, ich gebe es so weiter. .daumen-h1:
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Wenn Pulver dann elastisches Pulver. Dadurch ist aber auch eine Pulverbeschichtung weniger widerstandsfähig. Wenn Lack dann auch etwas Elastikzusatz rein. Habe damit selbst schon Zündkabel beschichtet und hat jahrelang gehalten. Selbst Klebefolien kann man so beschichten, später zusammenknittern ohne das etwas abplatzt. Mit Pulver ist es vermutlich einfacher überall Material hinzubringen. Haben doch ein paar Leute hier die pulvern. Verändern tut sich sicher nix, denn die Federn von Touratech werden auch alle gepulvert. Habe sogar noch eine hier in weiß rumliegen.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 29. Okt 2025, insgesamt 2-mal geändert.
