Es ist wie immer, nicht genau geguckt und „ZACK“ falsches Werkzeug.
Ich habe Spritzfüller (Ludwig Lacke) empfohlen
1,8-2,5 mm
3-4 bar
2-5 Schichten bei einfachem Auftrag
Mein Problem, meine „Füllerpistole“ hat nur 1,4 mm.
Trotzdem versuchen oder andere Billopistole besorgen, am besten mit Düsensatz von 1,8 - 2,5 mm?
Bin mal auf eure Meinung gespannt.
Grüße Sven
Größe der Düse für Spritzfüller ?
- sven1
Re: Größe der Düse für Spritzfüller ?
Moin Sven....
das kannste vergessen. Das wird nix.
Würde mir ne günstige Pistole dafür zulegen.
Hab mir für solche Zwecke selbst mal die vom Korrisionschutzdepot gekauft und bin damit sehr zufrieden.
Der Vorteil ist dass du dafür alle möglichen Düsensätze nachkaufen kannst.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/w ... iessbecher
VG Thomas
VG Thomas
Das Schweizer Taschenmesser des Handwerks. Kann alles, nur nichts richtig.
- mrairbrush
Was verstehst unter Spritzfüller? Polyesterfüller (Spritzspachtel) oder Acrylfüller oder Epoxidharz-Dickschichtfüller?
Normaler Acrylfüller geht sehr gut mit 1,4, Spritzspachtel braucht 1,8-2,00 und EP-Dickschichtfüller (hat Ludwig nicht, ist von Mipa) am besten 2,5-3mm.
Bei entsprechender Vorarbeit reicht sogar 1,2-1,3 für Acrylfüller. Minimal verdünnt, schöner Verlauf, lange trocknen lassen, erspart viel Schleifarbeit beim Füller. Der soll ja auch nur noch feine Schleifriefen füllen. Für alles davor ist Spachtel zuständig.
Verwende größere Düse nur auf waagerechten Flächen, denn auch Füller rennt wenn zu viel aufgetragen wird.
Ich bin von Spritzspachtel ausgegangen....für Füller wären 1,8 - 2,5 wohl reichlich groß
- sven1
Der hier ist es
https://autolackprofi24.de/Spritzfueller1kg?
Grundiert ist alles, geschliffen mit 400‘er.
jetzt noch die letzten Spuren tilgen und dann soll Farbe drauf.
Grüße Sven
Grüße Sven
- mrairbrush
Das ist Polyesterspachtel (Spritzspachtel). Da sollte auf jeden Fall noch ein Acrylfüller drüber. Ist eigentlich als Feinspachtel gedacht. Ist feuchtigskeitsempfindlich deshalb Acrylfüller, auch um die saugfähigkeit zu reduzieren.
Guggst Du Sicherheitsdatenblatt:
Darum schau hier mal bei einem anderen identischen Produkt nach.
https://www.kabe-farben.ch/products/pub ... _07_DE.pdf
Sollte wegen Wasserempfindlichkeit auch nur trocken geschliffen werden. Datenblatt mit Anwendungshinweisen hat Ludwig leider nicht.Polyester Spray Filler (Komponente A) für Karosseriearbeiten eingesetzt.
Bezüglich Korrosionsschutz ist die DIN EN ISO 12944 zwingend zu beachten.
Polyesterspachteln sollten wegen der Wasserempfindlichkeit nur trocken geschliffen
werden.
Zuletzt geändert von mrairbrush am 4. Nov 2025, insgesamt 1-mal geändert.
- sven1
Okay, mache ich. Acryl Füller habe ich auch noch stehen.
Dann besorge ich mir noch eine weitere Pistole
- mrairbrush
Den Polyesterfüller kannst auch verdünnen damit er durch eine 1,4 Düse geht. Entweder Styrol oder Schuss Nitro Universalverdünnung rein.
Dann einfach einen Gang mehr machen (etwas ablüften lassen bis er etwas matt wird) und länger trocknen lassen damit Lösemittel gut ausdunsten.
- sven1
Was ist ein „Schuß“?
Beim Kochen entspricht das ungefähr einem halben bis ganzen Esslöffel, also ca. 10-20ml.
Ansetzen will ich 250 Gramm Füller (ein Tank, zwei Battfachdeckel, ein vorderes Schutzblech)
Wenn es läuft folgen zwei weitere Tanks und noch vier weitere Deckel.
- mrairbrush
Meinst jetzt beim Polyesterfüller oder normaler Füller? Beim Polyesterfüller so viel das er gerade durch die Düse geht. Beim Arcylfüller verwende ich entsprechenden Messstab i.d.R. 4:1 und da ist Markierung für Verdünnung, allerdings mache ich meist weniger rein und probiere erst ob es passt. Wie beim Kochen hat guter Koch das im Gefühl. :-) Geh mal von 10-15% aus.
