M6x1 oder 5/16x24
mrairbrush
M6x1 oder 5/16x24
Beitrag von mrairbrush »
2 Gewinde an Stützteller. Auf der Rückseite stehen beide Maße und blöderweise wurde vergessen anzukreuzen welches Maß das Gewinde hat. Das rechte Gewinde scheint feiner zu sein und passt nicht. Ist das linke dann 5/16x24?
Blöderweise kann man die fast nie auswählen und es sind immer beide Maße aufgedruckt obwohl sie unterschiedlich sind.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Re: M6x1 oder 5/16x24
Beitrag von manne »
nimm eine Handelsübliche M6 Schraube und halte diese gegen den Gewindezapfen - du siehst dann im Gegenlicht - was passt und was nicht...
mfg Manne
Tommy80
Motorrad:: Kawasaki KZ650 & 750
Beitrag von Tommy80 »
Da brauchst du nicht nach der Steigung gucken. 5/16 UNF hat bummelig 8mm Durchmesser.
Das sehen mir beide nicht so aus. Das ist zu grob Die 5/16 24G ist sehr nahe an M8x1 Feingewinde.
VG Thomas
Das Schweizer Taschenmesser des Handwerks. Kann alles, nur nichts richtig.
Das rechts ist M6, links könnte 1/4UNC sein. Das hat ~6,3mm außen. Die Flanken sehen aber definitiv nach Zollgewinde aus.
