Honda Kontrolleuchten Lenkerklemme
samroe21
Motorrad:: Honda CB 750 F1
Beitrag von samroe21 »
Hallo Zusammen
Ich bin am Umbau von meiner Honda CB 750 F1 1976 und möchte die Armaturen ein wenig "aufräumen".
Ich werde vermutlich einen tieferen Lenker montieren, der flacher ist und möchte deshalb die Kontrolleuchtenanzeige entfernen.
Da ich den Vintage-Look behalten möchte, dachte ich an die Lenkerklemme von den K Modellen mit den intergrierten Kontrolleuchten.
Alternativ hätte ich auch einen Oldschool-Look Tacho, mit intergrierten Kontrolleuchten, den ich verbauen kann.
Weiss jemand von euch, ob diese passen? Also das verkabeln etc. ist ein Kinderspiel, jedoch weiss ich nicht. ob sich der Abstand erc. verändert hat.
Evtl. hat ja sogar jemand von euch ein K Modell mit diesen Anzeigen und könnte es nachmessen?
Falls es passt und jemand noch so eine rumliegen hat, wäre ich auch sehr am Kauf interessiert.
Kontrolleuchten: (Nur ein Beispiel, diese habe ich als Erstes gefunden) https://ebay.us/m/NpoSm6
Beispielbild (Ich weiss leider nicht mehr woher ich das habe, war vor Ewigkeiten von einem Instagram-Account. Deshalb kein Link)
Vielen Dank im Voraus und Liebe Grüsse
Samuel
HS96
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Re: Honda Kontrolleuchten Lenkerklemme
Beitrag von HS96 »
Servus,
Der Lenkerklemmenabstand ist bei allen CB fours gleich. 350/400/500/550/750... Sollte also deinen suchradius erweitern.
Ich kann in meinem Bestand mal nachsehen, ob ich noch so eine rumliegen habe. Liege aber aktuell mit Magen Darm flach... Könnten 2-3 Tage dauern bis ich zum nachschauen komme
Gruß Hendrik
UZRacer
Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Beitrag von UZRacer »
Lass Kontrollleuchten weg, die du nicht brauchst
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Problemlos möglich, habe ich selbst vor einigen Jahren bei meiner damaligen CB 550 gemacht. Du musst lediglich Sperrdioden einlöten, weil du von 2 Blinkerkontrollleuchten auf eine reduzierst.
samroe21
HS96 hat geschrieben: 15. Dez 2025 Der Lenkerklemmenabstand ist bei allen CB fours gleich. 350/400/500/550/750... Sollte also deinen suchradius erweitern.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Das wäre ja super.
Dann wünsche ich dir aufjedenfall Gute Besserung!
Falls du etwas da hast, wäre ich interessiert :)
Gruss Samuel
Zuletzt geändert von grumbern am 20. Dez 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
samroe21
Kinghariii hat geschrieben: 15. Dez 2025 Problemlos möglich, habe ich selbst vor einigen Jahren bei meiner damaligen CB 550 gemacht. Du musst lediglich Sperrdioden einlöten, weil du von 2 Blinkerkontrollleuchten auf eine reduzierst.
Super, danke für dein Feedback.
Genau, dass habe ich auch gesehen.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Hier mal der Anschlussplan für die Sperrdioden.
Never Change a runing system
Lode
Motorrad:: Yamaha XT 600 2KF '88
Honda CL 250 S MD04 '82
Beitrag von Lode »
Im Problemlösungsbild fehlt der Blinkerkontrollleuchte der Masseanschluss.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hmm, denk bitte daran, dass das Zündschloss bei der F1 sehr weit heraus schaut wenn du die Kontrollleuchten entfernst!
Ob dann die Kontrollleuchen der K Modelle an der Klemmung mit dem Zündschloss kompatibel sind wagen ich zu bezweifeln. Oder es wird verdammt eng dort noch den Zündschlüssel hinein zu bekommen.
Lieber direkt andere Uhren mit Kontrollleuchten oder das Zündschloss versetzen und die K Modell leuchten verwenden.
Gruß Uwe
samroe21
Danke für deinen Hinweis.
Ich habe vor, das Zündschloss unter den Tank zu versetzen, wie bein den K Modellen.
Zusätzlich werde ich 2 kleinere Uhren montieren.
Da ich 2 Uhren mit integrierten Kontrollleuchten hätte, könnte ich auch diese verwenden. Ich möchte einfach den Vintage Look behalten.
Ich glaube ich muss es mal abmontieren und provisorisch montieren um die Entscheidung definitiv treffen zu können :)
Woher hast du die Tachohalterung?
Oder ist die selber gemacht?
Gruss Samuel
Grund: Vollzitat
