Crimpstecker Blinkerbirne
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Hallo Zusammen,
ich habe eine Anzahl TT600 Replica Blinker, bei denen das Kabel am Stecker abgerissen ist und bräuchte daher Ersatz. Bis jetzt weiß ich nicht mal, wie diese Sonderform der Crimpstecker heißt, geschweige denn wo man sowas bekommt :roll: Auch angedacht: Lötnippel, hab aber so kleine bislang nicht finden können.
sauve qui peut
LastMohawk
Re: Crimpstecker Blinkerbirne
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
du konntest sowas hier als Ersatz mal testen. Durch die Feder bist du ja etwas flexibel was die Länge betrifft.
Rundstecker 5mm
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
Ich würde da Messingnippel für Bowdenzüge ausprobieren.
Gruß, Stefan
schau mal nach Sicherungshalter für Glassicherungen
z.B. sowas:
https://www.ebay.de/itm/326686234106?_u ... 2292471438
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Kleine Unterlagscheibe - Kabel 3mm abisoliert durchstecken - auf Durchmesser verteilt aufspleissen - und auf vorher verzinnte U- Scheibe verlöten..
weil das Kabel die ersten cm gerade nach hinten geführt wird sind die möglicherweise einige mm durch das Zinn verhärteten Adern unerheblich..
viel Erfolg
mfg Manne
Es gibt doch so schöne LED Blinker … :versteck:
Am Ende ist ein Neuteil der Replik mit ca 5,80 Geld günstiger
als Material und Arbeitszeit ?
Hallo Jochen,
Scrambler/Michael arbeitet in diesem Fall nach einem alten schottischen Kochrezept: Man nehme was man hat ...
Erinnernde Grüße, Bambi
PS: um auf Grottenschrauber Stefans Vorschlag zurückzukommen: im Fahrrad-Laden gucken. Da sind die Züge dünner und die Nippel kleiner ...
... ich duck mich schon einmal wegen eindeutig zweideutiger Auslegungsmöglichkeiten ...
scrambler66
GalosGarage hat geschrieben: 8. Jan 2026 schau mal nach Sicherungshalter für Glassicherungen
Guter Tipp, die Stecker sehen ähnlich aus. Hab inzwischen diese Ersatzsockel BA9S gefunden https://www.ebay.de/itm/405525022430, mit etwas Glück passen die Stecker und sind hoffentlich besser verarbeitet. Die Kabel wären schon mal etwas dicker.
Trotzdem wäre für den Rep Fall Stecker zum vercrimpen praktischer, dann kann man das alte Kabel bzw. ein Kabel mit der richtigen Farbe verwenden.
Schinder hat geschrieben: 8. Jan 2026 Am Ende ist ein Neuteil der Replik mit ca 5,80 Geld günstiger als Material und Arbeitszeit ?
Gibt es nicht mehr zu kaufen, das ist die Ausführung 21W Halogen und Reflektor, die ist richtig hell. Es gibt nur noch welche mit 10W Birnen, die ziemliche Funzeln sind.
Bambi hat geschrieben: 8. Jan 2026 Scrambler/Michael arbeitet in diesem Fall nach einem alten schottischen Kochrezept: Man nehme was man hat ...
nicht nur deswegen :wink: - die TT Blinker gefallen mir tatsächlich sehr gut, hatte sie immer mal wieder verwendet und dann wieder abgebaut, weil sie ständig ausfallen.
Bambi hat geschrieben: 8. Jan 2026 PS: um auf Grottenschrauber Stefans Vorschlag zurückzukommen:
Nach Lötnippeln hatte ich schon in meinem ersten Beitrag gefragt :wink: Aber wie geschrieben, bislang nix mit einem so kleinen Kopf gefunden
sauve qui peut
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
