ducati zdm 906 sc3
stevihonda
ducati zdm 906 sc3
Beitrag von stevihonda »
moin
hab gerade ne duc zur reparatur die läuft nur auf einem pott
diagnose pickup defekt ... :?
so hab gerade im schlauen buch gelesen lima deckel muss runter aber das scheint ja nicht so einfach zu sein da sich die KW
im deckel per lager abstüzt da is von einem abzieher die rede um den deckel vom kw stumpf zu ziehen.
und jetzt die frage gehts auch ohne?? bzw der abzieher sieht nicht sonderlich anspruchsvoll aus kann ich den schnell basteln
oder am allerbesten hat jemand so einen abzieher zur verfügung??
jaja immer diese italienischen diven :versteck:
http://stevihonda.blogspot.de
Re: ducati zdm 906 sc3
den lagerdeckel abnehmen und öl ablassen.
entweder diesen:
http://i.ebayimg.com/t/Werkzeug-DUCATI- ... ~60_35.JPG
oder diesen:
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=14 ... I0BEK0DMBE
Zuletzt geändert von GalosGarage am 22. Jan 2014, insgesamt 1-mal geändert.
pola
Motorrad:: Ducati 900SS, Ducati MTS1000DS, Yamaha TT600, MZ TS150, diverse Vespas und sonstige Baustellen...
Beitrag von pola »
Kannst du auch selber basteln.
Nimm ein Stück dickes Flacheisen, bohre zwei Löcher im Abstand der zwei Sacklöcher an denen dieser Minideckel angeschraubt ist.
Mittig machst du dann ein M8-Gewinde rein.
Das Flacheisen kannst du nun mit den zwei äußeren Schrauben festschrauben und dann durch eindrehen einer M8-Schraube den Deckel vorsichtig vom Stumpf drücken.
Viel Erfolg.
