VA-Schrauben in Motorgehäuse
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Wie wohl bekannt ist, gammeln VA-Schrauben nach längerer Zeit in Alu (z.B. im Motorgehäuse) ordentlich fest, sogar so sehr, daß sie beim Versuch sie zu lösen, einfach wegreißen. Was macht Ihr denn an die Schrauben, daß sowas nicht passiert? Reicht da normales Fett, Öl oder so ein Keramik-Bremsenschutz oder muß man da was spezielles nehmen?
Ich will, wenn ich nicht muß, nicht extra was bestellen. Man hat ja in der Garage so einiges liegen........
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Flummy
Motorrad:: BMW R100 Bauj. 82
Re: VA-Schrauben in Motorgehäuse
Beitrag von Flummy »
moin Carsten,
ich mach da immer son pempel Keramikpaste drauf und gut ist .
gruss Rainer
wenn du tot bist,
weißt du nicht,
dass du tot bist.
Aber für dein
Umfeld ist es hart.
Genauso ist es,
wenn du blöd bist.
Ich hab gute Erfahrungen mit "Anti Seize" von Weicon gemacht. Gibt´s als Paste oder Spray.
http://www.weicon.de/pages/de/produkte/anti-seize.php
Zuletzt geändert von f104wart am 24. Jan 2014, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Dengelmeister »
Wollfett ( auch Lanolin genannt) geht auch und kostet nicht so viel wie teure Trennpasten :oldtimer:
Gibt es inne Apotheke oder Drogerie....
:cool:
Dengelmeister hat geschrieben: (...) Drogerie....
Vorsicht, dass das unser Gülleprinz nicht liest,
sonst raucht der das Zeug wieder anstatt es an´s Gewinde zu schmieren !! :mrgreen:
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
Flummy hat geschrieben:moin Carsten,
gruss Rainer
...so isses...
mir erzählen die "fachleute" schon seit jahrzehnten: "das geht nicht!"
hab` ich bis heute erfolgreich ignoriert und meine kühe mit va-befesrigungsmaterialien zusammengeschraubt.
gerne kontrolliere ich bei pflege- und wartungsarbeiten die verschraubungen. - bis jetzt keine beanstandungen.
kupfer- oder keramikpaste ist ein muß...dann "frißt" auch nichts....
gruß aus schwalmtal
erich
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
O.K., dann probier ich mal das Keramikspray für die Bremsen und kontrollier dann nach ein paar Wochen mal.
Danke!
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
