Trommelbremse/Simplexbremse um 180° Drehen
Blackflash
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bj. 74
Beitrag von Blackflash »
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und werde mich auch an anderer Stelle nochmal vorstellen... :wink:
Ganz kurz ...:
Ich komme aus dem Kölner Raum, habe mir vor kurzem eine Yamaha RD 250 aus `74 zugelegt und möchte sie natürlich etwas umbauen/personalisieren - wie auf auch immer man das nennen mag ...es soll in Richtung Cafe Racer / Bobber gehen.
Bin durch und durch 2-Takt Fan...mir kommt auch nix anderes ins Haus :grin:
zum Thema.:
Ich möchte die RD als erstes auf Trommelbremse umbauen...auf der Suche nach passenden Bremsen / Felgen Kombinationen, bin ich auf die Räder einer Moto Guzzi V7 850 GT gestoßen!
Nun hat die Guzzi ja den Kardanantrieb auf der rechten Seite und links wird demnach die Bremse angesteuert bzw. betätigt...
Die Frage ist jetzt...Kann ich die Trommelbremse um Seitenverkehrt montieren, so dass die Bremse dann auf der rechten Seiten betätigt wird ? Wenn die Bremsnocke an der selben Position steht (hinten), sollte es doch egal sein, wie rum das Rad dreht - oder ?
Eine Aufnahme für das Kettenritzel muss dementsprechend gedreht/gefräst werden...das ist aber nicht so das Problem, denke ich.
Ist das verständlich geschrieben ?
Danke für Unterstützung und Tips!
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Trommelbremse/Simplexbremse um 180° Drehen
Beitrag von Alrik »
Wenn's wirklich (!) Simplex ist, kannst du sie problemlos drehen.
Blackflash
Danke für Antwort...bin sicher, dass es ne Simplex ist - die Bremse wird zumindest nur mit einer Nocke auf einer Seite gespreizt.
Kann irgendwie kein Bild hochladen...
Info : "Die Dateierweiterung ist nicht erlaubt"
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Ja, dann wird das schon passen. Wenn die Bremse komplett symmetrisch aufgebaut ist und nur an eine Seite gespreizt wird, isses wohl Simplex und du hast eine auf- und eine ablaufende Bremsbacke. Somit ist die Wirkung mit/ohne Selbstverstärkungseffekt in beiden Drehrichtungen gleich.
Blackflash
Top...hat mir schon gut geholfen - danke!
sven
Beitrag von sven »
Blackflash hat geschrieben: Wenn die Bremsnocke an der selben Position steht (hinten),
Es ist übrigens auch dann egal wenn der Bremsnocken irgendwo steht,
das hat keinen Einfluß. Du hast also völlige Freiheit die Ankerplatte
so einzubauen wie dir das am Besten in den Kram passt, also z.B.
den Anschluß für den Bremsanker nach unten, was günstig ist weil er
dann nicht auf Knickung beansprucht wird.
Viel Erfolg!
Zurück zu „Bremsanlage“
