Doppelwand-Krümmer kürzen
RisinqSun
Beitrag von RisinqSun »
Hey,
ich hätte da ne Frage.. :)
Ist es prinzipiell möglich, den originalen Krümmer der Suzuki GN 400 zu kürzen? Das Ding ist doppelwändig. Ergebnis sollte sein, dass ein Zubehör-Auspuff nicht so weit Richtung Heck herausragt.
Liebe Grüße,
Flo
Re: Doppelwand-Krümmer kürzen
Hallo Flo,
prinzipiell sollte das schon möglich sein. Das innere Rohr ist - zumindest be den Krümmern, die ich kenne - am unteren Ende eh nicht verschweißt. Die CX-Krümmer haben unten noch eine Ring über dem Aussenrohr, der als Anschlag für den Sammler dient. Wie das bei der GN aussieht, weiß ich nicht.
Das Krümmerende muss man notfalls halt wieder nachbilden oder man schneidet es vorher ab, kürzt den Krümmer und schweißt das alte Ende wieder dran.
RisinqSun
Okay, das klingt erstmal ganz gut. Und wie sieht's bei so 'nem alten Einzylinder mit dem Motor aus? Erhöht sich nicht der Druck in der Anlage, weil sie kürzer ist?
Könnte das die Laufruhe beeinflussen?
Gute Frage, ...die Länge des Krümmers spielt natürlich immer eine Rolle. Kommt halt drauf an, um wieviel Du Kürzen willst. Die doppelten Rohre sind in erster Linie dazu da, dass der Krümmer nicht blau anläuft. Durch die Verjüngung des Krümmers wird aber auch ein Venturi-Effekt erreicht. Das bedeutet, dass die Gassäule beschleunigt wird, der Druck dabei sogar abnimmt und so den Gaswechsel im ZylKopf unterstützt.
Ich denke aber, dass wenn sich die Kürzung im Rahmen hält, sollte es sich nicht allzu sehr bemerkbar machen.
Hast Du keine Möglichkeit, statt dessen einen kürzeren ESD zu verwenden?
RisinqSun
Okay, das klingt eigentlich vernünftig.
Nein, nicht wirklich. ;)
Blackhawk
Motorrad:: Projekt + Joghurtbecher
Beitrag von Blackhawk »
Der Venturi Effekt beschreibt doch nur inkompressible Fluide, zu denen Luft nicht zählt. Und dass das Fluid an der Stelle geringeren Querschnitts beschleunigt wird erklärt auch nicht wie so der Gaswechsel dadurch beeinflusst werden sollte, weder Geschwindigkeit noch Druck ändern sich vor der Querschnittsänderung, bei inkompressiblen Fluiden.
Durch die Verengung, in Verbindung mit einem kompressiblen Gas steigt der Druck vor der Verengung an. Stichwort "Staudruck", besonders bei 2 Taktern, was zu einer Verbesserung des Gaswechsels führt.
Oder übersehe ich hier etwas gravierendes?
Blackhawk hat geschrieben: Oder übersehe ich hier etwas gravierendes?
Ich denke, schon! :wink: ...der Ventouri-Effekt (Bernoulisches Gesetz) gilt sowohl für die aero- wie auch hydrodynamische Mechanik.
Durch die Verengung im Krümmer nimmt die Strömungsgeschwingigkeit zu und der Druck ab. Somit herrscht im Krümmer ein geringerer Druck als im Brennraum. Dadurch wird das Restgas aus dem Brennraum "herausgesaugt" und während der Ventilüberschneidung das Ansaugen des Frischgases unterstützt.
Beim Zweitakter sind die Verhälnisse völlig anders. Durch ein Ventourirohr wird kein Staudruck erzeugt, sondern die Strömung beschleunigt und dadurch ein Unterdruck erzeugt. Nach diesem Prinzip funktioniert zum Beispiel auch die Auftriebserzeugung an einem Tragflächenprofil (Aerodynamik), das Vergaserprinzip oder eine Wasserstrahlpumpe.
http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6m ... nd_Venturi
Blackhawk
Entweder ich verstehe dich völlig falsch oder es wird physikalisch gesehen absurd. Du beschreibst gerade ein Perpetuum mobile erster Art.
Wenn deine Behauptung stimmen würde und das Gas vor der Engstelle durch den Venturi-Effekt beschleunigt würde, um es heraus zusaugen, dann wäre meine Geschwindigkeit v1 vor dem Rohr eine stetig monoton wachsende Funktion v1(t).
Da nach der Kontinuitätsgleichung (siehe Bild) v2 abhängig ist von v1 und die beiden Rohrquerschnitte A1,A2 konstant sind, wird v2 auch eine stetig wachsende monotone Funktion. Das heißt sowohl v1 als auch v2 streben gegen unendlich.
f104wart hat geschrieben:Durch ein Ventourirohr wird kein Staudruck erzeugt,...
Und ohne jetzt weiter mit Formeln um mich schmeißen zu wollen, hier http://de.wikipedia.org/wiki/Venturi-D%C3%BCse steht "Fließt durch die Venturidüse ein gasförmiges oder flüssiges Medium, so ist an der engsten Stelle des Rohres der dynamische Druck (Staudruck) maximal und der statische Druck minimal."
CPE
Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE »
Mach doch den Krümmer einfach kürzer und sieh dann was passiert. Wenn sie rumspinnt , dann halt eine
angepasste Bedüsung mit Prüfstandsabstimmung. ( nicht immer alles schon im Vorfeld verkomplizieren ... )
Zur Schweißerei des Doppelwanders :
Krümmer auf Maß kürzen , äußeres Rohr dann ca. 3cm weiter kürzen , alte Krümmerzusammenführung ( innen/außen )
auf einem 3cm Stück trennen , äußeres Rohr ist jetzt wie eine Reduzierung. Dann diese Reduzierung über die neue
Anschlusstelle des gekürzten Krümmers schieben und die beiden Schweißstellen verschweißen . Soweit klar ?
RisinqSun
CPE hat geschrieben:Mach doch den Krümmer einfach kürzer und sieh dann was passiert. Wenn sie rumspinnt , dann halt eine
Jop, macht Sinn. Bei mir geht's aber noch einfacher, weil das Innenrohr auch ohne neues Verschweißen fest sitzt und ich den Auspuff direkt an das "neue" Ende anschließen kann. Danke trotzdem für eure Bemühungen!
Zurück zu „Abgasanlage“
