Überdruck im Bremssystem?
dewais
Motorrad:: BMW R65 // BMW R80 RT
Beitrag von dewais »
Hey,
hab ein kleines Problem bei meiner BMW R65 Bj. '71 Doppelscheibe vorne. Die Vorderbremse wurde auf Stahlflex umgebaut, alles angeschlossen und entlüftet. Nach den ersten zwei Wochen merkte ich, dass der Bremszylinder undicht ist, da Bremsflüssigkeit bei der Fahrt austritt. Ich habe vor einfach einen neuen Zylinder zu kaufen, habe aber heute ein weiteres Problem festgestellt was ich mir nicht 100%ig erklären kann:
Die Bremsanlage bremst permanent, sodass die Scheiben recht warm werden nach einer 10minütigen Fahrt, im Bremszylinder herrscht ein Überdruck, sodass ich sehen konnte wie nach der Fahrt, Bremsflüssigkeit aus dem Zylinder "rausspritzte". Ich vermute, dass wegen der undichten Stelle am Zylinder, bei dem Betätigen des Bremshebels, Luft eingesaugt wird. So entsteht ein Überdruck und die Bremsbacken werden permanent auf die Scheiben gedrückt. Wenn ich die Q aufbocke und den Vorderreifen andrehe, läuft dieser max. 1/4 Umdrehung weiter.
Ich wollte morgen nochmal entlüften, die Beläge raus, Kupferpaste drauf, alles mit Bremsenreiniger durchspülen und nen neuen Bremszylinder.
Weiß einer von euch ob das helfen wird? Jemand Erfahrung mit einem solchen Problem?
Ich bin euch für jeden Tipp dankbar.
Philipp :salute:
dewais
Re: Überdruck im Bremssystem?
Update:
Hab grad den Bremszylinder aufgemacht, wieder raufgeschraubt, jetzt läuft das Rad wieder ganz normal. Liegt also tatsächlich am Überdruck. Also neuer Zylinder drauf?
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Beitrag von triplesmart »
Ich würde eher auf festsitzenden Bremskolben tippen, der ist korrodiert oder verdreckt und die Hydraulik schafft es den rauszudrücken, aber nicht wieder zurückzuziehen. Aber da Du über eine Überholung der Bremse nicht drumrumkommen wirst, merkst Du es sicher beim zerlegen....der/die Bremskolben kann echt übel fest im Bremszylinder sitzen.
Den da/die rauszubekommen ist eine ganz eigene Herausforderung. Zerleg mal den Bremssattel in seine zwei Hälften, lass aber die Bremse noch angeschlossen. Dann versuch mal den/die Kolben rauszupumpen. Er wird weiter als normal rauskommen, da ja die Bremsscheibe als Gegenpart fehlt. Dann kannste Dir schon mal ein erstes Bild machen......wie sieht er aus? Zieht er sich von selbst wieder zurück. Und in Abhängigkeit davon weitermachen.
Dirk
Orange statt Chrom!
triplesmart
Nachtrag,
Evtl. hab ich 'nen "lost in Translation" wegen der Begrifflichkeiten:
Oben ist die Bremspumpe...da gibt's auch einen Kolben.
Unten ist der Bremssattel
In diesem laufen ein oder mehrere Bremskolben.
Kurz, ist Dein Problem oben oder unten?
Dirk
Orange statt Chrom!
triplesmart hat geschrieben:Ich würde eher auf festsitzenden Bremskolben tippen,
Vermutlich ist nur die Rückölaufbohrung in der Bremspumpe zu. Die Kolben werden an die Scheiben gedrückt, beim Lösen des Bremshebels aber kann die Flüssigkeit nicht aus dem System in den Bremsflüssigkeitsbehälter zurück strömen.
madmac0815
Motorrad:: Triumph, Thruxton, 2009
Beitrag von madmac0815 »
Servus,
bei einem ca 30 Jahre alten Bremssystem wird eine Überholung der ganzen Anlage bestimmt keine überflüssige Arbeit sein.....
Aufmachen musst Du sowieso, egal welche Leitungsbohrung `vergrießknaddelt` ist.
Bei der Schilderung des Problems tippe ich mal auf einen festen Sattelkolben, der durch Korrosion am gleiten gehindert wird.
Am besten alles abbauen, die Sattelkolben mit Druckluft aus den Sätteln pressen (aber nicht durch die Werkstatt schießen !!), alles mit superfeinem Schleifpapier vorsichtig abziehen und wieder zusammenbauen.
Entsprechend neue Dichtungen verwenden ! -Logisch-
Danach funzt das wieder und hält für die nächsten 10 J mindestens.
madmac
Grüße von madmac
Was zum Basteln gibts immer!
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
madmac0815 hat geschrieben:Servus,
...Am besten alles abbauen, die Sattelkolben mit Druckluft aus den Sätteln pressen (aber nicht durch die Werkstatt schießen !!)....
madmac
...ich setze eine fettpresse auf den bremssattel, dann schießt da nichts auf die omme...der kolben schiebt gemütlich raus.
mußt die marmelade danach halt gründlich auswaschen.
gruß aus schwalmtal
erich
ps: ich tippe übrigends auch auf HBZ.
RennQ hat geschrieben:...ich setze eine fettpresse auf den bremssattel, dann schießt da nichts auf die omme...der kolben schiebt gemütlich raus.
.daumen-h1: ...Genau so mach ich das auch. Ich hab mir aus einem alten Bremsschlauch einen Adapter gemacht, den ich auf der einen Seite mit der Hohlschraube am Sattel befestige und auf der anderen Seite an den Schlauch der Fettpresse schrauben kann.
...Ich denke aber, Philip ist besser beraten, wenn er seine Bremsen in fachkundige Hände gibt. So, wie er sich ausdrückt, scheint mir da doch das nötige Basiswissen zu fehlen. ...Auch wenn das jetzt etwas überheblich klingt und ich mich damit unbeliebt mache, aber Bremsen sind nunmal keine Spielwiese für Anfänger. :oldtimer:
f104wart hat geschrieben:
Hatte neulich das gleiche Problem. Wegen eines sehr undurchsichtig gewordenen Bremsflüssigkeits-
behälters, habe ich eine andere Bremspumpe verbaut. Trotz vermeintlich ordentlich gesäuberter
Bremspumpe, ging nach ca. 500 Km Fahrt die vordere Bremse fest, aber richtig!
Nachdem ich feststellen durfte, daß es kein wirkliches Vergnügen ist, ein über 270 Kg schweres
Moped mit blockiertem Vorderrad von der Straße zu schieben (mit 3 Leuten, ich bin ja nicht der
Hulk), konnte ich, nach langer Abkühlzeit zumindest eine Entlüfterschraube öffnen.
Dadurch war der Druck aus dem System, und ich konnte mit immerhin funktionierender Fußbremse den
Heimweg antreten.
Dort habe ich wieder die alte Bremspumpe angebaut und alles war wieder im Lot.
Das einzig Gute an der Aktion, der Lack der Bremszangen war ordentlich eingebrannt. :wink:
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Jupp100 hat geschrieben:... konnte ich, nach langer Abkühlzeit zumindest eine Entlüfterschraube öffnen.
Heimweg antreten.
Der Ansatz is doch hilfreich, wenn's nach öffnen des Entlüfternippels wieder läuft sind die Bremskolben nicht fest und es sollte der Hauptbremszylinder in Augenschein genommen werden.
Gruß Marcus
Zurück zu „Bremsanlage“
