bin gerade daran den Kabelbaum meiner Cb 750 four zu aufzubauen.
hab den Originalen Regler und Gleichrichter rausgeschmissen und statt dessen ein Kombiniertes Gerät aus e-bay verbaut.
http://www.ebay.de/itm/Regler-Gleichric ... 35d37135ef
Habe mir den Schaltplan von meiner XS geholt und nochmals kurz überarbeitet und genau so wie auf der Zeichnung angeschlossen.
Bitte nicht irritieren lassen die Lima zeichnung stammt noch von der Xs, die cb 750 four hat ja einen Permanent Magnet?
hab letztens alles verkabelt und leider vestellen müssen dass kein Ladestrom da war.
habe bis auf den Rotor alle Bauteile Prüfen lassen.
So nun meine fragen:
Die Lima benötigt keine Kohlebürsten?
Darf sie in einen Ölbad sein?
Kann ich das Grüne Kabel an den Motor legen da ja Kombi Gerät keien masse Kabel mehr frei hat.
Passt der Schaltplan so?
Schon mal danke für alle Antworten.....
gruß basti
Kein Ladestrom bei der Four
bastigsxr
- Motorrad:: cb 750 four
900cc starre Ironhead
xs 650
gsx-r 1100W
Cr 250
bastigsxr
xs 650
gsx-r 1100W
Cr 250
Re: Kein Ladestrom bei der Four
Oder hat jemand eine Ahnung wie ich diesen Rregler/Gleichrichter anschließen soll?
Gruß basti
Gruß basti
- zitz
- Motorrad:: Norton Commando 850 Roadster
Die Lima von der Four arbeitet mit einer Erregerspule. Das läuft über das weiße Kabel. Die LiMa läuft - zumindest bei meiner 550 Four definitiv nicht in einem Ölbad.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Kommt Zeit, kommt Krad
- ingoelektrik
- Motorrad:: Suzuki, GS550, Bj 78
Wenn ich das richtig interpretiere muss der Regler mit dem schwarzen Kabel an (kl. 15) geschaltet plus vom Zündschloß. Das weiße Kabel bleibt frei (wird verwendet wenn kein permanent Magnet verbaut). Falls es danach immer noch nicht funktioniert ist dieser reglertyp nicht für Lichtmaschienen mit permanent Magneten geeignet.
Im Grunde haben die Fours den gleichen Plan wie den von deiner XS..
für den Regler heißt das:
gelb an gelb
schwarz ist geschalteter Plus
rot Dauerplus
weiß an die Erregerspule
einmal Masse an die Erregerspule und einmal an den neuen Regler (der motor hat immer Verbindung zur Masse)
Ich hab den gleichen Regler (RR24) und er funzt tadellos...
gelb an gelb
rot Dauerplus
bastigsxr
xs 650
gsx-r 1100W
Cr 250
Kann ich dann diesen Regler/Gleichrichter bei allen Four Modellen verwenden, oder gibt es hier Model bezogene Unterschiede?
Meine ist eine Bj. 76 dürfte also eine F01 sein?!
Du kannst die Regler/Gleichrichtereinheit bei allen Fours verwenden,
der Hersteller ist Electrosport Ind.:
http://www.electrosport.com/street-bike ... ifier.html
http://www.electrosport.com/technical-r ... ctions.pdf
Die Kabelfarben sind bei den Fours gleich...
Achso theoretisch könnte die Lima glaub ich im Ölbad laufen Öl ist ja nen Isolator , bei den kleinen 2-Zyl. CBs
läuft die zumindest direkt im Öl , hmmm dafür leg ich aber meine Hand nich ins Feuer ...
- zitz
Die 2 Zylinder CBs haben aber ungeregelte LiMas und benötigen keine Erregerspannung. Da kann im Prinzip die Batterie wegrationalisiert werden. Die Fours brauchen immer eine Batterie
bastigsxr
xs 650
gsx-r 1100W
Cr 250
Okay,
werd mir den Regler aus ebay besorgen (ESR240) anschließen ist jetzt auch klar....
Da tut sich nur noch eine Frage auf kann ich das Grüne Kabel von der Erregerspule gleich auf Masse legen oder sollt ich damit irgend wo anders hin?
Danke nochmals für eure Tipps, ist ein echt gutes Forum hier!!!!
Gruß basti
Gruß basti
bastigsxr
xs 650
gsx-r 1100W
Cr 250
So hallo zusammen,
Bin jetzt endlich wieder mal zuhause und Regler ESR240 war natürlich auch schon da.
Als erstes habe ich vestellen müssen das der Regler/Gleichrichter schon wieder andere Kabelfarben hat.
Werde sie kurz mal aufführen:
5-fach Stecker 3x Weiß- habe ich an die drei Fasen Lichtmaschine gelegt
1x Schwarz habe ich zum Zündschloss erste Schaltstellung gelegt
1x Rot habe ich mit einer 15 Ampere Sicherung zur Batterie und zum Zündschloss geleckt.
Zwei einzelne Kabel 1xBraun habe ich mit den weißen kabel zum Motor verlegt (+12V Erregerspule)!?
1x Grün Masse habe ich an den Minuspol der Batterie geklemmt.
So ich bin mir bei keins der Kabel zu 100% sicher da es ja keinen Schaltplan zu diesen Regler/Gleichrichter dazu gab.
Zur Hilfe nahm ich aber den Link von ZeeBee :-) Danke nochmals.
Hab gestern dann auch gleich die kleine Four angelassen und festgestellt das ich keinen Ladestrom bekomme, Spannung an Plus und Minus Pol gemessen unverändert 11,8Volt ( mittlerweile dürfte ich die Batterie laden )
Anschließend nochmaliges wildes Messen...
und festgestellt das ich auch an den drei Weißen Kabeln die zu den 3 Fasen der Lichtmaschine gehen Gleichrichter seitig 12 Volt an liegen (Kann nicht Stimmen, oder?????)
nach meinen Wissen das hinsichtlich der Elektrik nicht sehr weiträumig ist, dürfte aber durch den Gleichrichter (da Sperrdioden innen drin kein Strom von der Batterie durch den Gleichrichter zu den drei Fasen der Lichtmaschine kommen sollte ja genau anders rum sein wenn sich das ganze dreht...?????
Das Grüne KAbel was Motor seitig von der Erregerspule kommt habe ich an den Motor gelegt richtig oder Falsch???
vielleicht habt ihr weiterbringende Tipps für mich.......
Danke schon mal im voraus....
Gruß basti
Gruß basti
