Tankeblem
harde
Motorrad:: Triumph T 120 Black - 2016
Kawa W 650 - 1999
BMW R 1150 R Gespann
Tankeblem
Beitrag von harde »
Hallo Leute
Habe für meine Quickly neue, originale Tankembleme aus Alu bekommen
Was nehme ich am Besten, um diese auf den lackierten Tank zu kleben ?
Sollen im Hochsommer nicht von alleine abfallen (ist mir mit Doppelkleber schon passiert)
harde
PeWe
SR 500 Scrambler
Re: Tankeblem
Beitrag von PeWe »
Hi Harde,
nimm etwas Silikon und streiche die Rückseite der Embleme ein und papp sie drauf....
Überflüssiges, herausquellendes Silikon gleich mit einem feuchten Lappen abputzen....
Hält sehr gut und kann bei Bedarf wieder abgehebelt werden.
PeWe
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Tankeblem
Beitrag von Marlo »
Mit Silikon wäre ich vorsichtig, ich habe mal Radlaufverbreiterungen mit Silikon angeklebt und zum Glück ist das Auto nach einem knappen Jahr komplett Lackiert worden. Das Silikon hatte den Lack mit samt Grundierung im Klebebereich vom Blech gelöst und es hatte sich dort auch schon Flugrost gebildet, also war der Lack auch schon vorher abgelöst und nicht erst beim herunterreißen der Verbreiterungen.
Wenn man zum Verkleben vernünftiges Doppelsteigesklebeband von 3M verwendet sollte sich da nicht´s im Sommer Lösen ;-)
So was meine ich
Val78
Motorrad:: CB 125T
Re: Tankeblem
Beitrag von Val78 »
Moin!
@Marlo:
Es kommt auf das Silikon an.
Die günstigen Silikone sind auf Essigbasis, diese greifen Lacke an.
Gute Silikone hingegen sind frei von Essig, diese kann man auch auf Lacken verwenden.
Wobei 3M-Klebeband sich wohl am einfachsten Rückstandsfrei wieder entfernen lässt.
So long!
Val78
harde
Kawa W 650 - 1999
Re: Tankeblem
Beitrag von harde »
Hallo Zusammen
Danke für eure Vorschläge
Das ´Gute`Doppelklebeband haut nicht hin, weil der Tank eine Einbuchtung hat, in welche das Emblem eingeklebt wird
Bei diesem Doppelklebeband steht das Emblem über die Kontur des Tank ( sieht be....sch...eiden aus)
...an Silikon dachte ich auch schon, aber wenn ich da an meine Dusche denke :cry: - teueres Silikon aus dem Fachhandel gekauft....nicht Baumarkt...nach ca. 1,5 Jahren- verfärbt sich schwarz
...Vielleicht hat ja doch noch Jemand einen anderen Tip :dontknow:
...oder doch den guten, alten Pattex- Kleber :?:
Schönes Restwochenende
harde
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Tankeblem
Beitrag von gondelschnitzer »
Ich nehm für solche Verklebungen immer Karosseriekleber oder klebt & dichtet von Würth.
Vielleicht gehst einfach mal beim Lacker deines Vertrauens vorbei, selbst ne ganze Kartusche kaufen ist für so ne Anwendung natürlich überdimensioniert aber der Lacker hat eigentlich immer ne offene Kartusche in der Presse stecken.
Ansonsten schau mal bei 3M im Programm, die haben auch dünne, haltbare doppelseitige Klebebänder im Programm z.B. für Kennzeichen.
Gruß Marcus
