GFK bearbeiten
Nic
Motorrad:: Kawasaki Z1000 A Bj.06
Kawasaki ER 5 A Bj.97
Kawsaki Z440 LTD Bj.80 (Bobber Projekt)
Honda CX 500 Bj.80 (Cafe Racer Projekt)
GFK bearbeiten
Beitrag von Nic »
Hallo Leute!
Stehe bei meiner CX500 momentan vor dem Problem, dass ich eine kleine Ecke zuviel am GFK Höcker abgenommen habe.
Existieren Wege diese wiederherzustellen? :dontknow:
Vielen Dank vorab!
MfG,
Nic
daroth
Motorrad:: Honda CX500 Bj. 81
Honda CBR900RR Bj. 96
Suzuki GS 500 Bj. 91
MZ TS 250 Bj. 78
Re: GFK bearbeiten
Beitrag von daroth »
Hi Nic,
GFK, kein ABS oder andere Thermoplaste, ja? Dann einfach mit Glasfasermatten und Kunstharz oder je nach Größe der Stelle dirket Glasfaserspachtel verwenden.
Nic
Re: GFK bearbeiten
Beitrag von Nic »
Ja, ganz sicher GFK. Muss ich beim Spachtel oder dem Harz auf etwas achten?
Hatte mal gehört, dass nicht alles miteinander harmoniert hinsichtlich der unterschiedlichen Klebemittel - in diesem Fall GFK mit Epoxyd.
MfG,
Nic
daroth
MZ TS 250 Bj. 78
Re: GFK bearbeiten
Wenn dein Heck als Epoxyd gefertigt ist solltest du auch Epoxydharz/-spachtel für die Nacharbeit verwenden.
Wichtig bei Kustharzen ist, das man den Härter sehr gründlich untermischt und beim Mischverhältnis sehr exakt arbeitet, denn sonst härtet das harz nicht richtig aus oder viel zu schnell.
Wenn du das erste mal GFK liminierst würde ich vorschlagen du übst erstmal an etwas Anderem als deinem Heck, denn das erfordert ein bischen Geschicklichkeit.
Re: GFK bearbeiten
Nic hat geschrieben:Hallo Leute!
Vielen Dank vorab!
MfG,
Nic
Ein Bild wäre hilfreich für die Beurteilung. Man kann Laminat auch instandsetzen, die Frage ist, ob der Aufwand notwendig ist. An einer unbelasteten Stelle reicht es völlig zu spachteln. Ist die Stelle Zug, Druck, Verwindung oder anderen Beanspruchungen ausgesetzt, sollte das Laminat wieder aufgebaut werden. Deshalb die Frage nach einem Bild.
Nic
Re: GFK bearbeiten
Beitrag von Nic »
Anbei das Bild.
Der Kante ist etwas zu kurz geworden und ich muss natürlich noch eine Rand nach unten ziehen..
MfG,
Nic
Re: GFK bearbeiten
Nic hat geschrieben:Anbei das Bild.
MfG,
Nic
Da würde ich Laminat aufbauen, die Ecke wird ja doch belastet.
Dazu schleifst die Ränder sehr flach an von beiden Seiten. Du kannst dann von einer Seite mit Klebeband die Form herausarbeiten. Dann laminierst von der anderen Seite erstmal zu, entfernst dann das Klebeband und fütterst von der anderen Seite auf. Am Ende dann die äussere Form schönschleifen und fertig.
Nic
Re: GFK bearbeiten
Beitrag von Nic »
Klingt machbar. Werde es in den nächsten Wochen mal ausprobieren.
Danke für die schnelle und kompetente Hilfe! :clap:
MfG,
Nic
MadMac
Motorrad:: Honda Hornet 900, Honda CX500C, Honda MBX 80
Re: AW: GFK bearbeiten
Beitrag von MadMac »
Du willst doch nicht der CX ne gerade Linie aufdrücken?
Dirk aus S
Und meistens haut die Realität der Hoffnung auf's Maul!
Meine Güllepumpe
Nic
Re: GFK bearbeiten
Beitrag von Nic »
War anfangs auch skeptisch, aber mit dem großen Tank der normalen CX passt es. :)
Wo sollte ich GFK Matten und Kleber bestellen?
MfG,
Nic
