Bremszangen Boldor Bj.79
nordicsoul81
Motorrad:: Gsxr 1200, cb900f2 boldor
Beitrag von nordicsoul81 »
Hallo, da ich ja auf dem Gebiet Boldor noch relativ unwissend bin, hab ich mal eine Fragen.
Ich habe eine Bolle Bj.79 die soll wohl eigentlich 1 Kolben Bremszanken haben. Bei mir waren allerdings welche mit 2 Kolben dabei. Passen die ohne weiteres an die Gabel der 79er, oder hab ich evtl. sogar eine andere Gabel? Wie könnte ich das erkennen?
Danke im Vorraus MfG Daniel
PeterS
Motorrad:: Cb 650 Bj 81
FZR 1000 89/90/91
Re: Bremszangen Boldor Bj.79
Beitrag von PeterS »
Soviel ich weiß gab es drei unterschiedliche Gabeldurchmesser
35 mm, 37 mm und 39 mm
Je junger das Motorad desto dicker wurden die Gabeln.
Die späteren Modell sind auch Luft unterstützt.
Gesendet aus der Zukunft...
Die Bremssättel haben mit den Standrohrdurchmessern nichts zu tun. Wenn Du von Ein- auf Zweikolbensättel umrüsten möchtest, brauchst Du nur die entsprechenden Bremssattelhalter und die Scheiben dazu. Die Halter an den Tauchrohren sind gleich.
Die Scheiben der Einkolbensättel haben eine breitere Lauffläche, weil die Bremsklötze ne andere Form haben. Die Klötze der DoKoSättel sind länger und schmaler.
Theoretisch kann man EinkolbenScheiben und DoKoSättel miteinander kombinieren, sieht aber bescheuert aus. Das Foto zeigt die Scheiben für die DoKoSättel. Da, wo hier die Langlöcher sind, haben die Einkolbenscheuben noch Lauffläche:
nordicsoul81
Danke für die Aufklärung.
Also, bei mir sind schon die Scheiben mit Langloch drauf.
nordicsoul81 hat geschrieben:Danke für die Aufklärung.
Dann MUSST Du die DoKoSättel nehmen, weil die EinkolbenKlötze sonst nach innen überstehen. ...Ich vermute mal, die Bremssattelhalter sind auch dabei.
Zurück zu „Bremsanlage“
