Rad dreht sich schwer nach dem Bremsen
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
an meiner CB 750 f1 habe gerade das Problem, dass wenn ich meine Vorderbremse löse sich das Rad nur noch schwer Drehen lässt! :angry:
Zuvor habe ich aus dem Sattel den Koben gedrückt und dann nach dem reinigen und ausblasen alles wieder mit Blauer ATE Paste zusammengebaut. Der Kolben hatte keine Riefen und die Dichtung war auch noch völlig in Ordnung.
Die neue Bremspumpe ist von einer XJR ist auch in Besten zustand!
Neue Beläge hat es selbstverständlich auch gegeben.
Der Kolben an der Zange lässt sich auch nach dem entlüften der Anlage wieder zurück drücken.
Erst habe ich gedacht, dass es an den neuen Belägen liegen könnte und habe dann zur Probe einfach mal wieder die Alten rein gemacht. Das hat es aber auch nicht gebracht und führte zu demselben Ergebnis! :(
Bin gerade etwas Ratlos weil eigentlich alles völlig gängig ist aber leider das Rad nicht so frei läuft wie es sein sollte. :dontknow:
Hat jemand noch einen Ratschlag was ich noch machen sollte oder evtl. vergessen habe?
Re: Rad dreht sich schwer nach dem Bremsen
Beitrag von Dengelmeister »
Läuft die Bremsscheibe mittig im Sattel ?
Sind ALLE bewegl. Teile der Bremse gängig?
LG Hans
Oette
Beitrag von Oette »
Hast du diesen umstrittenen Kunststoff-Ring zwischen Belägen und Kolben im Bremssattel verbaut? Evtl ist dieser das "bisschen zuviel", sodass der Spalt nach Druck der Bremse zwischen den Bremsklötzen zu gering wird. Versuche es mal ohne.
Weiterhin wurde schonmal über schlecht passende Beläge berichtet, die beim Ausrücken verkanten können. Das solltest du mit dem Tausch auf die alten Beläge ja eliminiert haben.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Dengelmeister hat geschrieben:Läuft die Bremsscheibe mittig im Sattel ?
Der Schwenker ist völlig freigängig und der Bremssattelversteller ist so eingestellt das ich das
Optimum an Freilauf für das Rad habe. Wenn ich ihn weiter rein drehe wird es noch schwerer.
Oette hat geschrieben:Hast du diesen umstrittenen Kunststoff-Ring zwischen Belägen und Kolben im Bremssattel verbaut? Evtl ist dieser das "bisschen zuviel", sodass der Spalt nach Druck der Bremse zwischen den Bremsklötzen zu gering wird. Versuche es mal ohne.
Diesen habe ich Werkstattbuch zwar gesehen, war aber bei mir nicht verbaut…
… evtl. nicht ohne Grund! :roll:
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Gibt denn die neue Bremspumpe die Rücklaufbohrung frei nach dem lösen des Hebels?
Wenn sonst alles passt wäre das noch ein Lösungsansatz.
Gruß Marcus
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Brems mal so das das Rad danach schwer dreht, dann öffne mal den Entlüfternippel wenn dann viel Flüssigkeit austritt und
das Rad wieder freigängig ist liegt es an der Pumpe .
_________________________
Gruß Stephan
swol hat geschrieben:Brems mal so das das Rad danach schwer dreht, dann öffne mal den Entlüfternippel wenn dann viel Flüssigkeit austritt und
...sehr guter Tipp zum Prüfen, ob die Rücklaufbohrung frei ist! .daumen-h1:
Hallo Zetti,
sind da noch die alten Gummileitungen dran? Die werden im Lauf der Jahre nach innen immer enger, so daß Du den Druck zwar noch hin zur Bremszange bringst, aber er baut sich dann nur langsam ab. Mit der Nummer bin ich mal mit meinem VW Caddy I verzweifelt bis ein befreundeter Kfz-Meister mir das erklärt hat. Neue Schläuche an die vorderen Bremsen und gut war's ...
Das macht auch Sinn .daumen-h1:
Na jedenfalls hat er jetzt so einige Tips bekommen wonach er schauen sollte.
LG Hans
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Vielen Dank für eure zahlreichen Ratschlägen und Tipps!! :clap: .daumen-h1:
Letztlich war es der verkantete Bremsbelag auf der Kolbenseite. :x
Ein Stück Schleifpapier brachte die Lösung!
Das Problem war bzw. ist, dass der Schwenker der an der Gabelinnenseite verschraubt ist nicht gerade mit der Scheibe fluchtet.
Somit ist nur auf der Äußersten Kante vom Belag Druck und sorgt dafür, dass sich dann der Belag in der Führung verkannten kann.
Nachdem ich diese Kante dann mit Schleifpapier Richtung Belag Mitte flach runter geschliffen habe war dann alles in Butter.
Nun lieget der Belag in der Kolbenmitte an der Scheibe an und man kann auch deutlich sehen das nach dem lösen der Bremse der Belag wieder zurück geht. :dance1:
Gruß Uwe
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
