Welchen DZM an 500Four?
Felgenputzer
Motorrad:: HONDA CB 500 Four, 1972
Yamaha XS 1100, 1978
Beitrag von Felgenputzer »
Hallo zusammen
Da ich bald meine CB 500 Four umbauen werde, suche ich passende Instrumente, die die großen originalen Exemplare ersetzen. Kann ich einen elektronischen DZM an meiner "einfach so" anschließen?
Dachte an dieses Modell (nur nicht in schwarz, sondern chrom):
http://www.kickstartershop.de/de/instru ... 15.000-rpm
In der Beschreibung steht, dass man den an die Zündspule anschließt. Hat jemand darin Erfahrung, ob das klappt? (hab von etlichen Geschichten gehört, bei denen der DZM falsches angezeigt hat)
Grüße vom Felgenputzer
Oette
Re: Welchen DZM an 500Four?
Beitrag von Oette »
Vermutlich bekommst du da Probleme. Die Zündung der Four zündet auch in den Leertakt, das hieße, sollte der DZM 1:1 umrechnen, bekommst du da doppelt so viel angezeigt wie du drehst.
Ich lese gerade, dass er 1:1 zählt, also wird das nicht funktionieren... Du brauchst 1:2
Felgenputzer
Das waren auch schon meine Gedanken :(
Kann man den"Sendetakt" vielleicht irgendwie elektronisch regeln, dass nur "jedes zweite Signal" ankommt?
Bei sowas bin ich mit meinen elektronischen Verständis leider an meine Grenzen gekommen (deswegen auch die Anführunszeichen)
Kennt sich jemand bei sowas aus?
Villeicht ist hier was dabei: http://www.zmm-electronic.de ?
valentin
Motorrad:: Yamaha XJ 650
Beitrag von valentin »
Den DZM kann man eigentlich auch weg lassen oder? :mrgreen:
Felgenputzer
Danke Obelix, werde mich mal durch die Seite klicken.
Um das optimale aus dem Motor rauszuholen darf ich nicht den Schaltzeitpunkt verpassen :zunge:
Ne ein DZM ist mir schon wichtig, besonders bei der alten Maschine. Vorne zwei Instrumente sieht vor allem besser aus
9einhalb
Motorrad:: Honda CB 500 four Bj. 76
Harley BigTwinEvo Bj. 90
Beitrag von 9einhalb »
Hallo.
:jump:
Alles falsch............
Habe den gleichen an an meiner CB 500 four dran.
Funktioniert einwandfrei, da du zwei Zündspulen hast und der Drehzahlmesser an
nur einer Zündspule angekemmt wird.
War anfangs auch unsicher, aber es läuft.
4 Kabel:
Plus über Zündschloß Stellung "Fahren"
Minus von Masse
Beleuchtung
Zündspule
Tip: bei ebay eingeben: Minitacho
du landest bei dem Händler motolly
Preis ist der Billigste mit Versandkosten im ganzen Netz.
(Habe nix davon, wenn du da kaufst, also keine Schleichwerbung)
Außerdem unbedingt einen nehmen, der "nur" bis 8000 U/min geht.
Das reicht absolut dicke.
Habe auch den mit 16.000 genommen, es aber bereut
Dachte Anfangs auch, ich fahre ohne DZM.
Mein Fazit: Ohne schaltet man einfach zu früh hoch
Klaus
Felgenputzer
Super danke für die aufschlussreiche Antwort!!! .daumen-h1:
pfossy
Motorrad:: Honda CB 550 F Bj1976
Beitrag von pfossy »
also kann man den elektronischen einfach an den gelben oder Blauen Kabel der Zündspule anschließe?
Stephan
9einhalb hat geschrieben:Hallo.
:jump:
4 Kabel:
Minus von Masse
Beleuchtung
Zündspule
Klaus
Kovalzki
Motorrad:: Triumph Bonneville Bj 2008
Beitrag von Kovalzki »
Servus Pfossy,
Grüße ebenfolls aus Südtirol, wo hosch du in Rahmen pulvern lossn??
Danke Gruß
Michl
...live and let ride...
