BMW» K100RS goes Cafe Racer
Ralfichek
Motorrad:: BMW R100GT, MZ Scrambler, Triumph Sprint 900
Beitrag von Ralfichek »
K100RS goes Cafe Racer,
da der Trend ja zum zweit, dritt oder wer weiß viel Motorrad geht, hat sich zu den beiden Emmen, dem Boxer jetzt auch noch ne K100RS, Bj.86 gesellt.
Mit der Optik der Teile kann ich mich ja nicht so ganz anfreunden, aber der logische Aufbau ist schon klasse, German Engineering eben.
Und kleines Geld kosten die Teile obendrein nur.
Also gekauft, abgeholt und, ja was wohl, gestrippt.
Runder Scheinwerfer ist schon mal angesteckt, Sitzbank ausgeguckt und die Säge angeschliffen.
Ein wenig Sorge macht mir noch das Vierkantrohr von Auspuff, da muß eine Lösung her.
Und jetzt gleich eine Frage an die Umbauer, was für eine Höckerbank habt ihr verbaut.
Der von mit bis jetzt bevorzugte Imola-Höcker ist recht schmal und verdeckt die Rahmenrohre nicht.
Auch würde ich gern Stummel über der oberen Gabelbrücke verbauen (Jaja, das Alter).
Außerdem kann das Zündschloß dann seinen Platz in den Bohrungen der oberen Gabelbrücke finden. Wieweit kann man bei so`ner K die Standrohre ungestraft durchschieben (Hauptständer kommt ab und der Seitenständer weicht einem Exemplar aus Alu)?
Ralf
Ralf
“Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert” Colonel John „Hannibal“ Smith
Ralfichek
Re: K100RS goes Cafe Racer
ich bin gerade dabei für meinen K-Umbau eine Sitzbank zu zaubern.
Das Ganze soll Richtung Höcker gehen, aber trotzdem auch für längere Touren taugen. Ich hatte gedacht dort ein Gelkissen zu verbauen.
Wo kann man solch ein Teil am Besten kaufen und wie verbauen.
Bin in dem Thema völliger Laie, noch.
Ralf
Gurkenpudding
Motorrad:: 4x BMW K100 RT/RS-CR
BMW K1100
BMW S1000RR
2x Honda CB 125T2
Honda CB 50J
Yamaha XJ 600, in Teilen
2x Yamaha RD80
MZ Skorpion
3x HOREX 80ccm Cup
Beitrag von Gurkenpudding »
Kann dir leider nich wirklich helfen, aber Tip: Frag Elmar, der's Spezi für Sitzbänke ;)
Gurkenpudding
Tribsa
Motorrad:: Guzzi 750 S
Ossa 230 Wildfire Straßenrenner 1965
MZ ETS 150, ETS 250, ETZ 250/A/
Triumph T 300 Sprint, BJ 94
Triumph Trident 900 Gespann Bj94
Beitrag von Tribsa »
Hi Ralf,
das Cockpitf gefällt mir!
Zum Thema Seitenständer: ich benutze bei meiner zu fast nie den Seitenständer weil meistens, je nach dem, in welcher Stellung die KW zum Stillstand kommt, Öl in die Brennräume läuft und du teilweise 5 km lang eine wirklich peinliche Fahne hinter dir her ziehst, die mit ner MZ nicht zu schaffen ist. Ich glaube,wir sprachen schon drüber.
Ich habe mal nach einem kurzen Halt im Cafe mangels ebenem Untergrund für den Hauptständer die Hamelner Altstadt eingenebelt und böse Blicke geerntet. NIcht schön! Das kann man auf Dauer nicht aussitzen.
Später hat BMW da was dran getan aber deine ist doch auch noch eine von der ersten Serie.
Jürgen
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Beitrag von bmwk2715 »
Also ich hab mir ne gfk Grundplatte gebaut und der elmar hat mir das daraus gemacht
Ist noch im Aufbau soll als zwei sitzer für Touren sein
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
MikeSport
Beitrag von MikeSport »
Moin. Moin. Habe mir letzte Woche eine k100rs als neues Projekt zugelegt. Wie weit bist Du und kannst Du mir paar Fotos schicken? Danke und Gruß
Ralfichek
die Zeit ist auch nicht ganz an meiner K vorbeigegangen.
Statt Stummel ist allerdings ein Alusuperbikelenker verbaut und die K-Lego-Schalter
sind links Yamaha-XS-Teilen und rechts eine Kombi aus BMW R45 und MZ gewichen.
Die Brotdose wird noch durch einen Acewell ersetzt, da fehlt allerdings noch ein Platin aus dem Flying-
Brick-Forum.
Den Motor hatte ich auf und hab die leidige Abtriebswelle getauscht. In dem Zuge auch gleich alles gereinigt was ging und neue, schnellere Einspritzdüsen verbaut. Laufen tut er, bin allerdings bisher nur gut 5Km bei uns in der Siedlung damit gefahren.
Zur Zeit steht der Heckumbau mit zwei Sitzbankvarianten, original Bank für Zweipersonenbetrieb und eine stark abgeänderte Ducati Monsterbank.
Da die Sitzbänke immer zu aufstecken werden, muß noch eine Verriegelung entworfen werden.
Den Heckrahmen hab ich 20cm gekürzt und die Rahmenrohre im gleichen Winkel wie die Kante am Tank angehoben und auch nach innen gedrückt. Daran ist ein Stahlprofil geschraubt, an dem der Kennzeichenträger dann befestigt wird.
By the way, als Batterie kommen vier 8Ah-Headway LiFePo-Zellen zum Einsatz. Diese will ich in einem 100er Kunststoffrohr bündeln und aufhängen.
Dürfen sich die Zellen dabei berühren oder müssen diese mittels Isolation voneinander getrennt werden?
Wenn das Teil irgendwann mal fertig sein sollte, stell ich wieder Bilder ein.
Ralf
Klinko
Motorrad:: BMW K100 Bj. 85
Honda CJ 360 Bj. 77
Moto Guzzi Le Mans II Bj. 79
Beitrag von Klinko »
Hi suche nach einer guten Lösung um die Batterie und den den Flüssigkeitsbehälter verschwinden zu lassen.könnt ihr mir da helfen?
DrueckeBerger
Motorrad:: noch keins
Beitrag von DrueckeBerger »
Ein Lippa :O , vielleicht sehe ich dich dann mal damit aufn Köterberg ;). Bin gespannt.
Ralfichek
ich verwende bei meiner K eine Behälter aus dem Kartsport:
http://www.ebay.de/itm/Kart-Uberlauf-Au ... 1531502992
Verbaut hab ich das Teil zwischen Kühler und Ansaugkasten.
Ralf
Zurück zu „K-Modelle“
