CB400F Bj. 75 Ventildeckel reparieren ?
Hallo zusammen
Die Bohrung in die die Drehzahlmesserwelle steckt / verschraubt ist ist z.T. ausgebrochen , das ganze ist zwar nocht Dicht , aber zufrieden bin ich mit dem Zustand nicht .
Am liebsten würde ich das schweissen lassen .
leider ein bischen unscharf
Grund :
Der Ventildeckel ist gleichzeitig auch die Lagerung ( Oberteil ) der Nockenwelle , wenn ich nun einen gebrauchten Ventildeckel verbaue habe ich die Befürchtung das es " evtl. " Probleme mit der Lagerstelle geben könnte , soll heissen das mit der Zeit sich die Lagerung an die Nockenwelle anpasst und evtl. dadurch ein zu grosses Spiel einstellt , was ja nicht so gut wäre .
Auf Bildern ( z.b. bei Ebay o.ä. ) kann man mitunter nicht immer genau erkennen wie der Zustand z.b. so einer Lagerung ist .
Darum würde ich gerne den alten Ventildeckel behalten .
Bei meiner Z550 habe ich die Aufnahme der Drehzahlmesserwelle schonmal schweissen lassen ( schon ewig her ) , nur war dort nicht soviel ausgebrochen .
Was meint ihr dazu ?
Oette
Re: CB400F Bj. 75 Ventildeckel reparieren ?
Beitrag von Oette »
Hallo, das sollte kein Problem sein, den Ventildeckel zu tauschen. Durch die Steuerkette wird dir Nockenwelle immer nach unten gezogen, sodass das obere Lager sehr wenig beansprucht wird (daher ja auch nur die Bohrung für den Ölzulauf im unteren Lagerteil).
Tausche den Ventildeckel und die Angelegenheit ist erledigt. Abnutzung am oberen Lager ist sowieso nur bei extrem schlechter Wartung und Ölzusammensetzung zu finden. Zu guter Letzt ist das Lager ja aus weicherem Material, sodass die Nockenwelle ohnehin kaum bis gar nicht beeinträchtigt wird.
M
