schwingenbolzen und hauptständer-bolzen
andreli
Motorrad:: kawa sr650
Beitrag von andreli »
hallo,
jemand eine idee wie ich den bolzen der schwinge und den bolzen des hauptständers raus bekomme.
brachiale gewalt?
hab angst, dass ich da mehr ruiniere.
LG
Andi
UdoZ1R
Re: schwingenbolzen und hauptständer-bolzen
Beitrag von UdoZ1R »
andreli hat geschrieben:hallo,
brachiale gewalt?
Wenn die Schwinge einen Schmiernippel hat, würde ich den rausdrehen und das Ganze mit Caramba oder Balustol fluten und einwirken lassen. Dann geht's vielleicht :dontknow:
Ständerbolzen :dontknow: :dontknow: :dontknow:
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Ich nehm mal an, dass das ne stinknormaler Steckachse ist, oder? Mutter ist aber schon runter? Alle zugänglichen Stellen einsprühen und ne Weile einwirken lassen. Und dann mit nem Hammer, erstmal mit nem Stück Holz o.ä. dazwischen und wenn's halt gar nicht geht, dann mit nem großen Splinttreiber.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
brachiale gewalt?
Mutter und Steckachse mit Inbus???
Ich hatte das letztens an der 750er zephyr so gemacht, mutter gelöst, Inbusnuss in der "Mutter" gelassen, dann drückt die nuss nämlich auf die Steckachse ohne das Gewinde extrem belastet wird, und dann mit dem Hammer hinten drauf.
Wie Udo bereits schreib , einsprühen und einwirken lassen , ggf. mehrmals wiederholen .
Wenn das nicht hilft mit ein " bischen " Wärme nachhelfen ( Heissluftfön ) und dann mit sanfter Gewalt ein bischen mit der Pompfe ran .
Die Mutter aber soweit lösen das sie über dem Gewinde der Schraube steht , wenn nicht versaust du dir das Gewinde der Schraube .
M4RKU5
Motorrad:: YAMAHA SR500 '79 '80 '84, XT500 '77 '82, DT250 '79, XS400 '78, XT250 '80, SR250 '82, VESPA PX200 '84, HD XLCH 1000 '73 BMW R75/5 '72
Beitrag von M4RKU5 »
Da kannst die Schwingachse auch ziehen. Mittig anbohren, Gewinde reinschneiden, Gewindestange rein. Dann ein Rohr in Länge der Achse drüber das sich am Rahmen abstützt. Am Schluss die Gewindestange über große u- Scheiben am Rohrende mittels Mutter inkl. Achse rausziehen. Vorher in WD einweichen, klar. Hat bei meiner SR super geklappt. Gruß M
andreli
ich musste den Rahmen samt Schwinge in eine Werkstatt bringen.
mehr als 15 Tonnen Druck hats benötigt.
nun ist sie raus rahmen sandgestrahlt und pulverbeschichtet. Danke trotzdem für die Tipps.
LG
Andi
