Meine Kawa Z750 BJ. 82 macht mir momentan etwas Probleme.
Sie fing plötzlich an nur noch auf 2 Zylindern zu laufen.
1 + 2 Zylinder nicht.
Kein Standgas möglich.
Das Motoröl roch nach Benzin.
Zündfunke ok, Statator und Zündplatte Kerzen und Kabel neu.
Habe dann Öl gewechselt.
Danach lief Sie wieder , ok muss noch die Vergaser syncronisieren.
Jetzt nach 14 Tagen das gleiche Problem.
Habe jetzt Vergaserreiniger in den Tank und nach ner Weile lief Sie wieder.
Kann es sein, dass die Ventile durch das Bleifreie Benzin nicht genügend geschmiert werden.
Muss ich den Kopf abbauen, oder hat jemand noch ne Idee?
MFG Gerald
