Motordeckel lackieren
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Beitrag von GeraldR »
Hallo Leute !
Ich hätte da mal wieder eine Anfrage an die Experten:
Ich habe vor an meiner XJ den Ventildeckel, Kupplungsdeckel und die Abdeckung für die Zündung (Kunststoffdeckel am linken Kurbelwellenstumpf) schwarz zu lackieren.
Da diese Teile ja nicht gerade an den heißesten Stellen des Motors sind, stellt sich mir die Frage ob das mit normalem Lack funktioniert, oder muß ich da einen hitzefesten nehmen und einbrennen ?
Re: Motordeckel lackieren
GeraldR hat geschrieben:Hallo Leute !
Sollte mit normalem Lack klappen.
Ich habe am Automotor etliche Teile mit ganz normalem Sprühdosenlack bearbeitet, hält bis heute problemlos. Wenn Du hitzebeständigen nimmst, musst Du auch sicherstellen, dass das Teil wenigstens einmal auf die Einbrenntemperatur kommt, sonst härtet das Zeug nicht aus - da hast dann auch keine rechte Freude dran. Bei Plastikteilen musst nur drauf achten, dass Du auch eine entsprechende Vorarbeit leistest, also z.B. Kunststoffhaftvermittler unterlegen.
Sehe ich auch so. Ich habe sogar meine Brems-
sättel mit normalem Sprühdosenlack lackiert.
Hält bestens, selbst nach übelsten Bremsorgien.
GeraldR
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Danke, Leute, für die raschen Antworten!
Insgeheim hab ich ja gehofft, dass ihr mir genau das sagt ! :wink:
BlechDengler
Motorrad:: BMW R1200C, Kawa W800, Honda XBR
Beitrag von BlechDengler »
Hi,
pulverbeschichten geht übrigens auch, habe das mal an meiner VT 500 C am Kuppungs- sowie Limadeckel
machen lassen. Hat einwandfrei und dauerhaft funktioniert.
viele Grüße - Thomas
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
hätte auch eine Frage zum Motordeckel, aber genau andersrum, also entlacken und polieren.
Wie würdet ihr vorgehen, die Teile gebraucht bei ebay kaufen dann entlacken, oder Glasperlenstrahlen und dann polieren, oder gleich an die schönen original Teile rangehen ?
hätte später gerne diese Optik, aber meine original Teile sehen eigentlich noch aus wie neu
Link zum Bild:
http://www.hondatwins.net/forums/1-proj ... an-up.html
Wobei ich gerne wüsste, was ihr davon haltet die Seiten der Kühlrippen noch zu polieren und die Vergaser schwarz zu lackieren, bzw. die Stege noch zu polieren ?
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
Moin...
- die Stege würde ich noch seitlich machen, das gefällt mir persönlich immer wenn ich das wo sehe, wenn der Motor schwarz ist.
- den Vergaser lacken würde ich nicht machen
- wenn die original Teile TOP sind, würde ich sie lassen und nochmal kaufen
aber... wie immer.. ist alles Geschmackssache... :rockout:
Gruß Didi
Kuwahades
ja denke ich auch, Ventildeckel werde ich mal anfangen der Kostest ab 15€ aufwärts.
Wie sollte man denn am besten vorgehen wenn man die Kühlrippen polieren will ?
abkleben, oder ein Stück Holz dazwischen stecken ?
Nobbi
Beitrag von Nobbi »
Willst du die Rippen polieren oder nur die Kanten?
Wenn´s nur die Kanten werden sollen:
ich hab einfach den ganzen Zylinder schwarz lackiert und danach die Kanten mit 80er Schmirgel wieder freigekratzt. Danach kann man dann nach Belieben bis auf Hochglanz polieren.
Norbert
Kuwahades
ja nur die Kanten , so wie bei Dir siehts schön aus :)
