Eliminator in SR 500
KaeptnBlaubaer
Motorrad:: SR500 2J4 Bj.81
Beitrag von KaeptnBlaubaer »
Ich habe mich schon hier und im Netz zu dem Thema umgeschaut und das hat einige Fragen aufgeworfen.
Wie sieht das mit den Blinkern und den Kontrolleuchten aus ? Funktioniert das alles im Standgas noch ordnungsgemäß ?
Dass der Hauptscheinwerfer dabei etwas einknickt wäre verkraftbar aber im Stadtverkehr stehe ich ungern ohne Blinker da.
Der Elko stellt ja eigentlich keine kontinuierliche Stromquelle da. Habe ich noch die Neutral Kontrolleuchte im Stand bei abgestelltem Motor (Zündung an) zur Verfügung ?
Im Stromkreis nimmt der Eliminator einfach den Platz der Batterie ein oder nicht ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bin ja nicht der erste der sich ein offenes Rahmendreieck wünscht :mrgreen:
Mfg
Blaubaer
mfG
KaeptnBlaubaer
Nobbi
Re: Eliminator in SR 500
Beitrag von Nobbi »
Meine SRX hatte einen Kondensator drin, als ich sie gekauft habe: Das Licht bricht schon ganz schön heftig zusammen und blinkt auch mal im Takt der Blinker mit, wenn man an der Ampel steht und vielleicht noch die Bremse gezogen hat.
Bei abgestelltem Motor mit Zündung an ist wirklich alles aus, du siehst nicht, ob das Mopped schon Zündung an hat.
Mir war das zu merkwürdig, konnte ich mich gar nicht dran gewöhnen. ich hab dann 20 Euro in eine Bakterie investiert.
norbert
HansP
Motorrad:: 1-2 XS650 2,5 TR1
Beitrag von HansP »
KaeptnBlaubaer hat geschrieben:
Mfg
Blaubaer
Du bist auch nicht der erste Pirat der sich eine gültige Sozialversicherungskarte wünscht :grinsen1:
Bei dem auf was du alles nicht verzichten willst (Leerlaufkontrolle ? :shock: ) würde ich an deiner Stelle eine kleine Bakterie einbauen.
Hans
Die Leute die sagen ,, Das geht so nicht!" sollten nicht denen im Weg stehen die es gerade machen .
Dannyboy
Motorrad:: Yamaha SR500, RD 50, KTM EXC 350F, NSU OSL 201
Beitrag von Dannyboy »
Servus,
meine SR hat überhaupt keine Anzeigen mehr, nur Licht und Tacho / Drehz. Beleuchtung.
Im Stand an ner Ampel schalte ich zur Not auf Standlicht um, mit kompletter Beleuchtung gehen die Blinker sehr langsam und der Rest blinkt im Takt mit...is halt ne gewohnheitssache, fank mittlerweile an mir das Blinken abzugewöhnen... ;)
--- Wenn du fährst wie ein Blitz, wird es dich erwischen wie ein Donnerschlag! ---
mrrowin
Moto Guzzi V7 II Bj. ´15
Beitrag von mrrowin »
Wie siehts alternativ aus mit günstigen leichten Akkus, die noch ein bisschen Saft liefern, Lifepo und sowas?
KaeptnBlaubaer
Ok ich merk schon ich Versuch hier zweis unvereinbare Dinge auf einen Nenner zu bringen :D
Meint ihr etwas in der Richtung Modellbauakkupack 12V 5000mAh taugt ? Die nehmen auch nicht so viel Platz weg sind lang und flach und würden damit unter den Sitz passen.
EDIT: die wären dann NiMH
mfG
KaeptnBlaubaer
stone
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2, SR500, TRX850
Beitrag von stone »
Besorg dir einen LiFePo4 Akku aus dem Modellbau oder bau selbst einen 12V (13,2V) Akku.
Ich habe einen 3,3Ah aus solchen Teilen zusammen gelötet. Funktioniert einwandfrei und da die SR keinen Anlasser hat brauchst Du auch keine Akkus die entsprechend hohe Stöme liefern können.
Sowas reicht z.B. völlig: http://www.ebay.de/itm/GM-E-LiFePo4-3-2 ... 2c8ecd5a6b
Wenn es noch kleiner sein soll dürfte für die SR auch ein 1,5Ah Akku reichen.
mrrowin
Hallo Bernd,
das klingt ja nach einer günstigen Methode, also drei davon zusammenpacken und Klebeband drum wickeln und zusammen löten? Was wird verlötet, also womit der Kontakt hergestellt? Wie lange läuft das schon in deiner SR? Hatte schon öfters gehört, dass sich solche Akkus nach einiger Zeit verabschieden, das würde natürlich unterwegs ärgerlich sein...
12qwert
Beitrag von 12qwert »
den kannst du auch nehmen
http://www.ebay.de/itm/JMT-Lithium-Ione ... 233da3e9a7
hier kann man sehen wie schön man den zerlegen kann :-)
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... po#p119544
mrrowin
Ok danke, hatte ich gar nicht gesehen das Thema! An welchem Motorrad hast du den denn montiert?
Das was Lucky13 dort auf Seite 4 schreibt klingt aber weniger gut, kenne mich mit Elektrik nicht aus und habe halt vor so etwas Angst ;-) Einfach alte Batterie raus, den Akku rein und gut oder muss man noch etwas an Reglern etc dazwischen schalten, dass ja nichts passiert?
Sloping Wheels
