Drucklufttank aus Gasflasche
Knueppixx
Motorrad:: XF 650 Scrambler Umbau, Neuprojekt : Gs500e CR, Mz Es 125, Ts 125 , Kawasaki ZXR 750 oder das was davon übrig blieb...
Beitrag von Knueppixx »
Ich möchte Euch meine Druckluftbuddel vorstellen:
Da mein Kompressor nur einen kleinen 20L Tank besitzt habe Ich eine alte DDR-Gasflasche zum externen Drucklufttank umgebaut. Zum einem erhöht sich das Gesamtvolumen der Anlage was zb beim Lackieren oder Sandstrahlen hilfreich ist zumanderen kann man die Druckluft bequem zB mit zum Auto nehmen.
Vorgehensweise:
Gas ablassen wenn möglich ohne dabei zu Rauchen und nicht neben dem Werkstattofen, anzuraten wäre auch dies draußen durchzuführen. :!:
Meine Gasflaschen standen in einem Garten den Ich übernommen hatte und waren sicher schon 5-10Jahre aufgedreht, trotzdem habe Ich sie noch auf den Kopf gestellt (Propan ist schwerer als Luft) und extra noch mit Druckluft gespült, wenn keine Druckluft vorhanden kann man dies auch mit Wasser machen, ist auch noch sicherer aber fummelig und langwieriger.
Gasbuddel mit dem Ventil nach unten in den Schraubstock gespannt, große Schraubzwinge seitlich in den Flaschenfuß gesteckt und mit viel schmackes das Ventil ausgedreht, dieses ist konisch und eingeklebt, es gibt aber auch andere Typen.
Jetzt ein 3/4" Gewindestück, ein Y-Verteiler und in diesen eine weibliche Schnellkupplung und auf der anderen Seite einen Absperrhahn und eine männliche Kupplung im Schraubstock zusammenschrauben, Dichtung (Hanf/Teflon/Loctite Dichtband)
nicht vergessen sonst pfeift der ganze Spaß und Ihr könnt alles nocheinmal demontieren.
Dann den Zapfhahn, Gewinde gut eingedichtet ruhig bissel mehr da konisch, in das Gasflaschengewinde eindrehen bis es fest ist, sonst lernt er beim ersten druckaufbau fliegen.
Steigern liesse sich dies durch einen dreifach Verteiler in dem man in der Mitte noch ein Manometer schraubt, oder vereinfachen mit nur einer Kupplung an der Flasche, brauch man aber einen Adapterschlauch zum befüllen.
Kosten für das Druckluftmessingzeugs: 17,50€ beim Fachhändler, ginge also sicher auch noch günstiger.
Nachdem Ich das jetzt ein Jahr so in Gebrauch habe fehlt nur noch mal ein bisschen neuer Lack.
Grüße.
Re: Drucklufttank aus Gasflasche
so ein ding hab ich mir auch mal gebaut.
allerdings als luftakku um nicht immer nen schlauch durch die gegend zu ziehen.
Wer keine Propanflasche hat, kann dazu auch einen Tank von ner LPG-Anlage hernehmen. Findet man öfter mal auf der Verwertung oder in den Kleinanzeigen. Hab ich erst nem Bekannten einen vermacht, auch zur Volumenerhöhung seines Kompis.
In meinem Kombi, den ich als Servicefahrzeug auch beruflich genutzt habe, hatte ich das Reserverad als Druckspeicher genutzt, um mal irgendwelche Teile ausblasen zu können.
Der Reifen war mit 10 bar gefüllt und die Entnahme erfolgte über eine modifizierte Ventilverlängerung.
Jetzt im T5 habe ich ne alte 50-Liter Odorflasche als Druckspeicher. Im Prinzip dasselbe wie Deine Gasflasche.
Hatte der Käfer für die Scheibenwaschanlage :wink:
Schöne Idee mit der Gasbuddel .daumen-h1:
f104wart hat geschrieben:
odorflasche? :dontknow:
GalosGarage hat geschrieben:
...Odorant ist das Gegenteil von Deodorant. In den Flaschen ist eine stark riechende Flüssigkeit, die in das (geruchlose) Erdagas eingeimpft wird, damit das Erdgas nach Gas riecht und Undichtigkeiten bzw. das Ausströmen von Gas wahrgenommen werden kann.
