Felgen umbau seven fifty von 150 auf 180
Schwicki
Motorrad:: Honda cb 750 seven fifty rc 42
1993
Beitrag von Schwicki »
Hat jemand Erfahrung mit dem Umbau von 150 auf 180er felge bei honda seven fifty.
Durch rumstöbern im netz hab ich herausgefunden das die Felge der Cbr 900 rr identisch mit meiner seven fifty Felge ist.
Vlt hat schon mal jemand diesen Umbau durchgezogen und kann mir helfen. :rockout:
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Re: Felgen umbau seven fifty von 150 auf 180
Beitrag von blatho »
A.E.
Schwicki
1993
Dank dir, ich glaub ich muss einfach mal damit anfangen und sehen was dabei auf mich zu kommt wegen Büchsen drehten usw.
Hi Schwicki,
die Aufnahme der Felge (Radlagerung) könnte identisch sein.
Soweit ich die Schwinge der SevenFifty im Kopf habe, ist aber der notwendige Freiraum für den breiten Reifen nicht gewährleistet.
Auf Höhe der Reifenflanke solltest du für einen 180er Reifen etwa 200 mm lichte Breite zwischen den Schwingenholmen haben.
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Ich würd mich an Deiner Stelle im SF Forum anmelden, da wirste mit Rat und Tat unterstützt :wink:
A.E.
Schwicki
1993
Ja der Abstand müsste reichen. Es gibt nur keine genauen Angaben zu Abstandsbüchsen die verbaut werden müssen.
Ich denk das stellt sich erst beim einbauen raus.
Aaah,
hi Blatho,
danke für den Link !
Dann scheint das mit der Schwingenbreite ja schon geklärt zu sein.
Viel Erfolg !
matz
Motorrad:: Diverse Suzuki GSXR und Bandit
Beitrag von matz »
Doch, passt in originale Schwinge, ich hatte ich selbst mal gemacht. Da es aber bereits zehn Jahre her ist, kann ich mich an die Details leider nicht mehr erinnern.
Matz
bieschels
Motorrad:: Honda Sevenfifty BJ. 98
Honda Sevenfifty BJ. 94
Beitrag von bieschels »
Hi,
Kann mich blatho nur anschließen. Alles schön mit Skizzen auf "Milimeterpapier" erklärt.
http://www.cbsevenfifty.de/viewtopic.ph ... lit=+Umbau
Dirk
Das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt aber vielen bleibt es erspart.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
