ich hab gerade ein Brett vorm Kopp…
Habe einen Denkfehler - wer hilft?
Ausgang: habe eine Ducati Schwinge und will ein Honda Rad einbauen
und bei der Gelegenheit gleich auf 520 Kette aufrüsten.
Dazu muss ich den Kettenradträger um 18mm abdrehen -
(es ist genug Fleisch da - kann ein viel dünneres Lager einbauen).
Jetzt brauche ich nur noch eine Distanzhülse zwischen Kettenradträger und Schwinge.
Dazu will ich aber wissen ob das Rad gerade sitzt!
An der Kettenflucht kann ich ja nicht messen - eben weil die Distanz Hülse fehlt!
Ja ich könnte den Abstand an der Schwinge messen -
bzw. wie weit ich die Steckachse drin habe.
Aber wer sagt mir das die Schwinge genau gleich lang ist?
Habe auch noch kein Vorderrad drin -
also die Möglichkeit mit langer Latte fällt auch aus.
Andere Frage: auch wenn das Rad hinten zentriert ist -
muss es ja mit dem Vorderrad nicht unbedingt fluchten -
da war doch vor 40 Jahren schon Spiel eingerechnet -
oder?
Gruß aus Südhessen
Frank
