Mikrofon für Actioncam?
Felgenputzer
Motorrad:: HONDA CB 500 Four, 1972
Yamaha XS 1100, 1978
Beitrag von Felgenputzer »
Hallo zusammen
ich besitze die Sony HDR as100v für Aufnahmen während der Fahrt auf meinem Motorrad.
Eingebaut ist schon ein Stereo-Mikro, was bei dem Fahrtwind aber so gut wie nutzlos ist. Nix als Rauschen :(
Da ein Klinken-Anschluss schon vorgesehen ist wollte ich mich mal nach einem externen Mikrofon umsehen. Hat jemand schon Erfahrungen gemacht wo das Mikro am besten zu platzieren ist um viel vom Motor und wenig vom Wind mitzubekommen?
Und welches Mikro ist für solche Zwecke geeignet? Kennt da jemand was?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Grüße vom Felgenputzer
PB89
Motorrad:: Suzuki Bandit 600, Umbau Figher
Yamaha XJ650. Umbauphase
Re: Mikrofon für Actioncam?
Beitrag von PB89 »
Hey,
ich benutze ein Ansteckmikrofon (Lavalier Mikrofon). Hab es auf die Schwinge geklebt mit Ausrichtung nach hinten, Richtung Auspuff. Klebeband habe ich dabei über das Mikrofon geklebt, damit keine Windgeräusche von vorne die Aufnahmen beieinflussen. Musst nur den richtigen Abstand zum Auspuff finden.
Hier ein kleines Beispielvideo:
Viele Grüße
PB
Titanschrauben · Aluminiumschrauben · Zollschrauben · Feingewindeschrauben
www.screws4bikes.de oder www.motorradschrauben.de
Mein XJ650 Umbau: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=99&t=6514
Felgenputzer
Danke für die schnelle Antwort!
Der Ton vom Video is schon ziemlich gut!
Darf ich fragen welches Mikro du genau hast?
PB89
Beitrag von PB89 »
Ich kann es dir leider gar nicht 100% sagen. War glaub das Speedlink Spes Ansteckmikrofon.
Also ein relativ günstiges. Würde aber eher etwas mehr ausgeben...so 20-30 Euro.
Merkst auf jeden Fall den Unterschied.
Felgenputzer
Danke!
Werde auch zu eins über 20€ tendieren, ganz nach dem Motto "billig kauft man immer zweimal"
PB89
Beitrag von PB89 »
Hab gerade noch einmal geschaut. Also es war das Speedlink Spes Ansteckmikrofon ;)
Felgenputzer
Danke für deine Hilfe! .daumen-h1:
Ente
Beitrag von Ente »
Ich grab das mal wieder aus weil ich das zufällig weis :)
Die Dinger nennen sich "Lavalier Mikrofone"
Motovlogger nehmen dieses hier:
Gibt aber auch ab rund 20 Euro zu holen. Wichtig ist nur das du das Mikrofon im Helm gut verlegst und das Mikro nicht direkt vor deinen Mund packst. Übersteuert wie sau. Ab besten an der Backe neben dem Wangenpolster rauskommen lassen. Da gibts die wenigsten Störgeräusche und der Wind ist auch gut ausgeblenndet. Mit der Position muss man halt ein wenig rumbasteln je nach Helm Modell. Falls aber noch zuviel Windgeräusche dann kannst du nen Kinn Windstopper an den Helm packen, der dämpft nochmal gut. Falls du nen Crosshelm hast dann (kein Witz) das Mikro in die Brille an den unteren Rand verlegen. Sehr guter Sound.
Hoffe ich konnte ein wenig Tonhilfe geben, Ente interessiert sich für so Zeug :)
