Ich bin heute das erste Mal nach der Winterpause auf die Kaffeepumpe gestiegen um eine kleine Runde zu drehen,
Alles gut, keine Geräusche und volle Leistung.
Nach ca20km immer weniger Leistung. Bei 80 km/h war Schluss. Und ein klackern machte sich bemerkbar.
Okay also den Heimweg angetreten...
Plötzlich "Zack" Motor aus und er lässt sich nichtmehr durchdrehen.
Ist es möglich das die Kurbelwellenlager ihren Dienst quittiert haben?
Der Motor hat erst 50tkm. Und von Kolbenfresser hab ich bei Güllen noch nie gehört.
Achja, Öl war genügend drin.
CX500 Motor fest!
- NipponEagle
- Motorrad:: NSU Max
XT 600 2KF
ZündappC50Sport
MotoGuzzi 850 T5
CX500 Motor fest!
"Mach ich übern Winter"
-Altes Schraubermotto ohne Angabe einer Jahreszahl-
Re: CX500 Motor fest!
Klackern ... hört sich für mich nach Peuellagerschaden an .
Wenn der Motor fest is und es wirklich ein Pleuellagerschaden ist dürfte sich ein Pleuel festgeschweisst haben .
R.I.P würde ich sagen .
Aber , das muss man sich ersma anschaun .
Hört sich auf alle Fälle schonmal nicht gut an .
- Girgel
- Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981 - Wohnort: Mertingen LKR DON
Servus
Hellsehen ist schwierig
Ich würde mal sagen Motor auf und reinsehen
wenn Du Teile brauchst melde Dich - habe im Keller quasi einen Motor, was das Innenleben angeht, übrig
Motorgehäuse ist leider wegen Rostnarbe in der Laufbuchse hinüber
Peter
Peter
- NipponEagle
XT 600 2KF
ZündappC50Sport
MotoGuzzi 850 T5
Danke für das Angebot,
Motorteile hab ich auch noch genug.
Nur stellt sich mir die Frage ob sich der Aufwand lohnt...
Guck doch erstmal nach was genau defekt ist ... dann entscheiden was zu tun ist , bzw. ob es lohnt .
- NipponEagle
XT 600 2KF
ZündappC50Sport
MotoGuzzi 850 T5
Nicht so Laut!schraubnix hat geschrieben:Guck doch erstmal nach was genau defekt ist ... dann entscheiden was zu tun ist , bzw. ob es lohnt .
Ich hab meiner Regierung schon eine Guzzi oder eine Q schmackhaft gemacht...
- MichaelZ750Twin
Hey Alex,
nicht erst ohne Öl fahren bis der Motor fest ist, dann Öl reinschütten und anschließend der Liebsten erklären,
am Öl kann es nicht gelegenhaben und ich brauch jetzt ein anderes Mopped
Ok, ohne Witz:
Blöd gelaufen, also Öl ablassen, Motor zerlegen und nachsehen.
Wenn du noch zwei Hände zum Motorausbau brauchst, sag einfach Bescheid ;-)
Zu welchen Preisen werden denn gebrauchte, brauchbare, weitgehend komplette CX-Motoren gehandelt ?
Erscheint mir einfacher zu sein, als einen festgegangenen Motor instandzusetzen.
Ok, ohne Witz:
- NipponEagle
XT 600 2KF
ZündappC50Sport
MotoGuzzi 850 T5
Danke Michael, aber einen Güllemotor ausbauen ist einfacher wie Kamasutra.
Aber so ein Guzzi wär schon nett.
Ich hätte sogar noch einen Motor der Läuft, nur ist der für die Frankengülle bestimmt. Und das Triebwerk von der AME hat einen Riss im Gehäuse...
Ich könnte sowas von Kotzen... Gestern hab ich neue Pneus draufgemacht...
- NipponEagle
XT 600 2KF
ZündappC50Sport
MotoGuzzi 850 T5
Komisch...
Er dreht jetzt im kalten Zustand wieder, nicht gerade leicht aber immerhin.
Welche Lager könnten so ein Verhalten bei einem Defekt an den Tag legen?
- saflo
- Motorrad:: .
Zephyr 550
ZRX 1100
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Moto Guzzi 1000 G5 - Caféracer - Wohnort: in Brandenburg
Nimm ihn auseinander, und Du wirst es sehen!!!
Stefan
...scheiß kleine Tasten - wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie behalten !!!
Stefan
