Anlasser muckt rum
dudoedldu
Motorrad:: Yamaha XV 750 SE (5G5), Bj: 1982
Kawasaki Z1000A1, Bj: 1978
Kawasaki Z650, Bj: 1979 in Arbeit
Anlasser muckt rum
Beitrag von dudoedldu »
Das Anlasserproblem der XV 750 ist ja hinlänglich bekannt,
trotzdem werd ich nich schlau aus meinem.
Im eingebauten Zustand gibt er keinen Mucks von sich, selbst bei direkt an die Batterie mit 13,2V.
Bau ich Ihn aus und klemme ihn in den Schraubstock-Batterie dran - dann dreht er einwandfrei. :dontknow:
Ach ja, wenn eingebaut, und ich gehe mit dem Ohmmeter vom Plusanschluß gegen Masse messe ich 0 Ohm.
Muß das so sein? Bin kein Elektrofreak :roll:
Gruß Jörg
Was mache ich hier eigentlich!?
dudoedldu
Re: Anlasser muckt rum
Hab gerade mal den Widerstand zwischen Motor und Massekabel am Rahmen gemessen.
Der liegt bei 0,36MOhm, viel zu viel oder?
Dadurch, daß der Motor nur über gepulverte Teile am Rahmen hängt, kommt wohl so ein hoher
Widerstand zustande. Ich fürchte, ich muß ein dickes Kabel an geeigneter Stelle vom Motor zum Rahmen ziehen :shock:
Nobbi
Beitrag von Nobbi »
Meinst du 0,36 Megaohm??? Oder Milliohm?
Es ist in jedem Fall besser, der Widerstand geht gegen Null.
Einen Möglichkeit wäre, an den Motorhalteschrauben für eine blanke Stelle am Rahmen zu sorgen.
Noch besser wird aber ein dickes Massekabel ( 6-10qmm ) direkt von der Batterie zum Motor zu verlegen. Dort an eine Motorschraube in der Nähe des Anlassers geschraubt hast du in jedem Fall eine saubere Masse.
Denke aber auch an eine saubere Masse in der Elektrik, damit du nicht noch andere elektrische Probleme bekommst.
Norbert
dudoedldu
Ich mein schon Mega, mit Großem M.
Mein Pulverer hats Gut gemeint, und dick gepulvert :jump:
Nobbi
Beitrag von Nobbi »
:shock: Ach du Sch.... :shock:
Nimm ein extra Kabel.
Norbert
artur
Motorrad:: Moto Guzzi LM II
Beitrag von artur »
dudoedldu hat geschrieben: ...
Muß das so sein?
Das darf nicht sein.
nur mal blöde eingeworfen, weil sich eingebaut in der Mopete nix tut: die späteren Big-Motoren haben 2 Distanzscheiben am Anlasserzahnrad, eine gehört davor, eine dahinter. Wenn beide auf eine Seite gepackt werden dreht sich da auch gerne nix!
Bei einem Startermotor misst du nicht viel. Von Polschuh zu Polschuh, mit Startermotor, dessen Wicklungen, Anschlüsse, Kohlebürsten und das Motorgehäuse vom V8 dazwischen, überall mit Übergangswiderständen, messe ich gerade mal 0,2Ohm. Die Dinger laufen auf Kurzschluss (google mal Reihenschlussmotor).
Zwecks Masseproblem: Definitiv ein ordentliches Kabel mit mindestens 10mm² an den Starter legen.
BobbySlash
Motorrad:: Honda CX 500
Beitrag von BobbySlash »
Also wenn der Motor im ausgebauten Zustand dreht, dann sollte der schonmal in Ordnung sein. :)
Würde im eingebauten Zustand die Spannung während des Startens zwischen dem Anschluss am Anlasser und der Masse am Motor messen. Sollte dann ungefähr die Batteriespannung haben. Wenn du viel weniger oder gar nichts misst, dann die Spannung zwischen Anschluss Anlasser und direkten Minuspol, Starterrelais und Minuspol... wenn dort alles okay ist, dann sollte es an der Messeleitung zwischen Motor und Rahmen/Batterie liegen. Wenn die dort keine Spannung misst, dann könnte es das Relais sein oder der Steuerstrom.
dudoedldu
grumbern hat geschrieben:
Danke Andreas, so werd ichs machen.
