hallo zusammen,
kann man den Motor Trockeneis-Strahlen lassen ohne den auseinander zu bauen? Was muss abgeklebt werden?? Aluteile abbauen??
wie sind die Ergebnisse?
Hier ein Bild von meinem Motor, bringt das Trockeneis-Strahlen was? Wird die Oberfläche in dem Fall besser??
Vielen Dank im Voraus
Rob
Trockeneis-Strahlen
Trockeneis-Strahlen
Re: Trockeneis-Strahlen
Würden die schwarzen Flecken abgehen??
bastlwastl
- Motorrad:: Guzzi/Agostini-V1000LM ,V7-850,V100Stelvio,StreetBob LE,Ural Ranger,BetaALP,Enfield Trial500,Monkey,Dax,Rex FM usw,usw.
hallo
in dem fall bisd du warscheinlich mit soda besser beraten.
infos gibts im forum zu genüge .
OnlineGalosGarage
trockeneis nimmt eigentlich nur den schmutz runter.
evtl. noch lockere farbe. mehr nicht.
wenn das schon tiefer sitzt, wirds wohl etwas bleiben.
ich denk auch mal, soda ist da die bessere wahl.
- Roockie
- Motorrad:: 81er XV 750 SE und eine im Aufbau
Wikipedia zum Thema Trockeneisstrahlen:
Die Vorteile dieses minimal-abrasiven und nicht korrosiven Verfahrens liegen in der geringen Schädigung des zu reinigenden Materials sowie in der Tatsache, dass nach der Bearbeitung kein Reinigungsmedium zur Entsorgung zurückbleibt, da sich das CO2 gasförmig in der Umgebungsluft verflüchtigt. Da Trockeneis relativ weich ist, werden viele Oberflächen nicht beschädigt; auch extrem empfindliche Elektrobauteile, wie beispielsweise Platinen, können so gereinigt werden. Aufgrund der Möglichkeit, kleinste Geometrien schädigungsarm und ohne Demontage bearbeiten zu können, wird Trockeneisstrahlen u. a. zum Reinigen von Gussformen, Entlacken von Baugruppen, Beseitigung von Unterbodenschutz bei der Old- und Youngtimerrestaurierung, beim Reinigen von Austauschmotoren sowie zur Beseitigung von Farben, Gummi, Öl, Fett, Silikon, Wachs, bituminösen Beschichtungen, Trenn- und Bindemitteln sowie Klebstoffen eingesetzt.
