Ladekontrollleuchte Bosch Lima
die möchte ich gern weg haben.
rede hier von meiner V65, bmw hat die ja auch drinne.
ich weiss ja, die muss bleiben, wegen der erregerwicklung.
(bescheuerte konstruktion)
kann man die nicht durch nen widerstand ersetzen?
oder, hat da sich jemand mal was zu ausgedacht?
frage and die fachleute für guzzi und bmwuchtig.
galo
Re: Ladekontrollleuchte Bosch Lima
Beitrag von Dengelmeister »
Hi Jürgen,
hab die folgenden Angaben aus der Nachbarkneipe:
Ladekontrollleuchte weglassen: Widerstand 50 Ohm, 5 Watt parallel
Gruß aus´m Spargelfeld
Hans
ah, ok, danke für die info.
aber parallel zu was.
oder meinste ersatzeise für das leuchtobst?
gibts auch ne version, wo zusätzlich ne led verbaut wurde?
GalosGarage hat geschrieben:ah, ok, danke für die info.
Jepp
Sollte genauso funzen, also LED + Widerstand 50 Ohm 3 W parallel
Irgend jemand hat aber auch schon die Standlichtbirne als Ladekontrolle angeschlossen :grinsen1:
LG Hans
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Beitrag von motosite »
Gugst du da: http://home.arcor.de/motosite/html/led_3.html
Die LED kannst du einfach weglassen, also nur einen Widerstand mit ~120 Ohm statt der LKL einsetzen.
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
artur
Motorrad:: Moto Guzzi LM II
Beitrag von artur »
Birne kannst weglassen....äh, ersetzen.
Bei mir ist ein 2W Birnchen als Ladekontrolle drin. Die Lima braucht einen gewissen Erregerstrom um zuverlässig zu funktionieren.
Entweder versteckst Du Deine Birne oder baust einen entsprechenden Widerstand ein (ca. 2W reichen).
Dann musst halt die Energiebilanz Deiner Elektrik ertasten - wenn Widerstand kalt alles OK, wenn heiß dann schlecht.
stevihonda
Beitrag von stevihonda »
moin
falls das die gleiche lima wie bei calli II ist kannste die riesen diodenplatte samt regler schön mit dem gemeinen Bolle
Regler/gleichrichter ersetzen ladekontrolle braucht man dann nicht mehr.
mfg stephan
http://stevihonda.blogspot.de
