Hi Gemeinde,
hab mir auch ne BMW R 100 zugelegt und erst mal Kupplung gewechselt. War komplett auf. Der Filz auf der Druckstange
auch und wollte neuen reinmachen.. Aber alle Versuche bisher das Ding Heil da rein zu frickeln sind gescheitert..
Habt Ihr nen Tipp wie es geht...
Dank & Gruss Pepe
BMW R 100 - Brauch Tipp für Filz Kupplungsdruckstange
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
Re: BMW R 100 - Brauch Tipp für Filz Kupplungsdruckstange
Pepe hat geschrieben:Hi Gemeinde,
Dank & Gruss Pepe
hallo pepe,
...hast du `mal versucht den filz mit fett auf die druckstange zu "kleben" ....?
dann sollte es flutschen.
gruß aus schwalmtal
erich
Pepe
- Motorrad:: 500 cc Norton Racer v. 50, Nourish Weslake im Federbett - 950 cc v. Bj. 54, Triumph irgendwas um 50, Harley v.58, XT500 usw..
leider geht auch nicht.. immer zu dick und will nicht ins Loch...evtl. mit Schrumpfschlauch verschrumpfen..?
- Doc
- Motorrad:: BMW R51 1938
Moto Guzzi 750s 1974
Norton Commando 850 MKIIa 1974
BMW R90w 1976
BMW R107w 1978
BMW R100RTw 1982
Schrumpfschlauch könnte gehen aber ja nicht so einbauen (!!) - du könntest den Filz auf der Stange einschrumpfen und mal 48h so liegen lassen, dann den Schlauch abnehmen und die Stange gleich in die Führung stecken. Wenn das nicht funzt kannst du es mal mit nen dünnen Bindfaden probieren, am besten aus dem Nähkasten deiner Holden geklaut, um den Filz wickeln (so wenig Bindfaden wie möglich) und dann reinschieben..
Den Filz aber auch noch ölen..
Viel Glück,
Daniel
Viel Glück,
Daniel
Bones heal. Glory is forever.
