Drehzahlmesserwelle
221kw914
Motorrad:: Schrankwand
Drehzahlmesserwelle
Beitrag von 221kw914 »
Servus und hallo , ich habe mal eine ??doofe?? Frage, meine Drehzahlmesserantriebswelle ist durch den Umbau ca 7cm zu lang. Kann man das Teil irgendwie kürzen oder bekommt man irgend woher kürzere Wellen?
Allerbesten Dank und noch einen flotten Abend!! ......der Alex
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg..........
Lieber Gruß, der Alex
Re: Drehzahlmesserwelle
Zum Kürzen kann ich nichts sagen, hab ich noch nicht gemacht.
Aber, wenn Du sie mal ausmißt und das Ergebnis hier mitteilst, kann man sie mit anderen DZMWellen vergleichen und vielleicht eine andere nehmen. Von den Anschlüssen her sind zumindest die meisten Hondawellen gleich.
221kw914
Mach ich top Idee!! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht............... .daumen-h1:
221kw914
Sooo , war jetzt in der Garage die Welle messen, diese hat 575mm, mit 480 wäre mir sehr geholfen!!
Vielen lieben Dank .daumen-h1: .daumen-h1:
575 - 480 = 95 mm
Oben sprachst Du von 7 cm :?
Die hier hat 500 mm
221kw914
Beim Ersten Post war das geschätzt beim 2. gemessen........... Vielen Dank für den Link!!!
Schade passt nicht, da die CBX-Welle auf beiden Seiten eine Überwurfmutter hat........... vielleicht könnte man was basteln?!?! Mal schauen ..............
221kw914
Erledigt, dankeschön! Mit einem Rep. Satz von Louis ging das hervorragend.
ich würde mal bei den Italienern schaun.
gerade die kleine Guzzis bzw Ducati SS bauen sehr tief und haben kurze wellen, tacho wie auch DZM.
und früher hatten die auch ND tacho/DZM...
GalosGarage hat geschrieben:ich würde mal bei den Italienern schaun.
Stimmt!
...Gerade, als ich eben "mein Geschäft" erledigt und dabei die Motorrad Classic durchgeblättert habe, habe ich gesehen, dass die Ducati 450 Desmo eine sehr kurze Drehzahlmesserwelle mit 2 Überwurfmuttern hat und habe dabei gleich an 221kw914 gedacht. Aber Hühner stehen ja bekanntlich früher auf! :grinsen1: :lachen1:
221kw914 hat geschrieben:...Mit einem Rep. Satz von Louis ging das hervorragend.
Ist schon toll, was es alles gibt! .daumen-h1: ...Man muss es nur finden! :wink:
f104wart hat geschrieben:
Stimmt!
der frühe Vogel fängt den Wurm... :mrgreen:
