Zeigt mal eure schönsten Motorschäden
Bilder aus dem Leben
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
zeigt doch mal Bilder von den "schönsten" Motorschäden :shock:
Der hier wird aber schwer zu toppen sein.
Man sieht ja nur das Pleuel und den Bolzen der Kolben ist in Fragmenten im Kurbelgehäuse/ Ölwanne.
Das Pleuel läßt sich selbst mit einem großen Montiereisen nicht mehr bewegen
Das ist aber kein Mopped,ist der Motor von einem 3er Kompakt
Der Besitzer sagt dazu nur:"Es gab ein kleines Geräusch, da hab ich den Motor SOOOFORT ausgemacht" :lachen1: :respekt:
VG
stephan
_________________________
Gruß Stephan
Scumbag
Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Re: Zeigt mal eure schönsten Motorschäden
Beitrag von Scumbag »
Ich hab in meiner Mechanikerlaufbahn auch schon so einiges zu Gesicht bekommen, leider keine Bilder.
Diverse Ventile die in Kolben stecken Dank Zahnriemen/Steuerkettenschaden, vertikal gebrochener Kolben, abgerissenes Pleuel das durch den Block geschlagen hat usw.
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
Rebell
Beitrag von Rebell »
Kein Bild aber das von swol hilft bei der Vorstellung:
4-Zyl-Boxer (GL1000) läuft einwandfrei---auf 3 Zylindern! Zündung/Versager, alles OK.
Also Kopf runter (natürlich der rechte, damit der Seitenwagen auch weg muss).
Ansicht ohne Kopf: beide Kolben im OT, wo doch einer unten sein müsste... tappingfoot
Ergebnis: ein Kolbenboden im Bereich des Ölabstreifers abgerissen und im OT stehen geblieben---das Kolbenhemd fuhr munter mit dem Pleuelauge auf und ab :oldtimer:
David85
Motorrad:: Yamaha SRX-6 2EF, Bj. 1989
Aprilia RSV Mille CR, Bj. 2003
Ducati Streetfighter S, Bj. 2011
Beitrag von David85 »
Hier der Motor von meinem 125er Aprilia Leonardo
No reason to live, but we like it that way.
-BhG
Kaltverformt :mrgreen:
EnJay
Beitrag von EnJay »
Aus nem Güllepumpen Motor. Ich hab aber keine Ahnung was damit passiert war, da der Motor bei meiner beim Kauf halb zerlegt dabei war. Um das raus zu bekommen musste ich das Gehäuse zertrümmern da sich alles total verkeilt hatte.
Für mich sieht es so aus als hätte eine pleul Schraube den Geist aufgegeben und alles hat sich dann schön verkeilt
stone
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2, SR500, TRX850
Beitrag von stone »
Abgerissenes Auslassventil an einer XS360.
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Beitrag von Bensn »
ob nen motorschaden jemals schön is...
cx500 pleuellagerschalensybiose:
DEUS CX MACHINA
So kann es in einem Motor aussehen, wenn (sehr wahrscheinlich) zuerst die Steuerkette reißt.
Hier ein Kawa Z750Twin-Motor, bei dem es immer wieder mal wegen eines Wartungsfehlers zu einer viiiel zu stramm gespannten Steuerkette kommt.
Der Motor war von aussen unversehrt, im Inneren aber eindeutig beschädigt und um mehr zu sehen, wurde er ausgebaut und umgedreht. Ölwanne demontiert und dann dieser Anblick:
Bei der Gelegenheit wurde auch die Ausgleichswellenkette beschädigt und deren Spanner komplett aus dem Motorgehäuse gerissen.
Das Getriebe ist unversehrt geblieben und wurde erfolgreich in einen anderen Motor eingebaut, da sich da nach Bruch eines Sicherungsrings (der berühmte "Pfenningartikel") zwei Zahnräder kennengelernt haben, die sonst nicht Zahn in Zahn arbeiten ;-)
Nachschlag:
Wenn ein Ritzel mal so auf einer Getriebewelle hängt ...
... fehlt mindestens der Sicherungsring ;-)
Zurück zu „Momentaufnahmen“
