Wie bearbeite ich diesen Schaumstoff am besten?
Tatsächlich auch mit Fächerscheibe?
In meiner Vorstellung wird das Zeug dann einfach komplett zerpflück
Falls ihr ja sagt, bastel ich kir wahrscheinlich mal ein Teststück.
VG
Schaumstoff formen/schleifen/schneiden
- Motorrad:: Yamaha XJ 550
- mrairbrush
Re: Schaumstoff formen/schleifen/schneiden
Heißschneider. Fächerscheibe weniger. Würde eher eine plane 30 oder 40 Scheibe nehmen, sehr schnell laufen lassen und mit kaum Druck dran sonst reißt es Brocken raus.
Mal ausprobieren.
Mal ausprobieren.
- sven1
Fächerscheiben gibt es auch geteilt, da kannst du aufgezeichnete Linien sehen während du Schleifst.
Auf jeden Fall würde ich das beim Nachbarn im Keller machen, die Sauerei (Staub) ist nicht zu verachten.
Ganz grobe Formen gehen auch mit einem elektrischen Messer.
https://www.schleiftitan.de/products/rh ... 4oQAvD_BwE
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Honda XBR 500 - Wohnort: Aachen
Ich hatte beim Umbau einer Sitzbank mit einem scharfen Cuttermesser und einem elektrischen Handbandschleifer gearbeitet. Körnung 80 und ganz sachte ansetzen. Die feineren Konturen habe ich danach mit 80er Schleifpapier ausgearbeitet. Erst mit Schleifklotz und dann die runderen Partien freihand geschliffen.
Habe mal gelesen, dass man Schaumstoff auch mit Wasser tränken und einfrieren kann. Dann hat man quasi einen Eisblock und kann gröberes Gerät einsetzen.
- Eisenhaufen
- Motorrad:: CB 500 Four
Zuschneiden geht sehr gut mir einem elektrischen Fleischmesser
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
- fettknie
Ducati 750 Supersport
Zum Schneiden nehme ich am liebsten eine Stichsäge mit Schaumstoff Sägeblatt.
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
lieber satt als sauber
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Ich hatte letztes Jahr versucht mir eine Tourentaugliche Bank zu bauen, hab zum teil einfach den Exenterschleifer genommen, aber nicht aufgesetzt sondern frei hochdrehen lassen und dann mit wenig Druck das er weiter frei hochdrehen kann...
...also eher wie ein Tellerschleifer auf einer Flex
