Yamaha» The XV 750 Cafe Racer (Forums?) Projekt starts NOW
- bigben
- Motorrad:: Yamaha XV 750 Cafe Racer in Planung
HD Fat Bob - Wohnort: Hamburg
Re: The XV 750 Cafe Racer (Forums?) Projekt starts NOW
Anbei mal ein kleine FRUST UPDATE
nachdem sich der 12.00km Motor als mind. 50.000er entpuppt hat, an dem zudem schon unfachmännisch rumgeschraubt wurde, habe ich heute die Kolben /Zylinder vermessen lassen -> Leider Ablegereif weil völlig Untermaß. Zylinder lassen sich hohnen, aber dafür brauche ich neue Kolben mit einem Übermaß von 25 - 50/100mm. Sonst geht es leider niht weiter
Hat jemand von Euch eine Idee, Quelle? Bei Yammi gibt´s nix mehr.
Danke bigben
Danke bigben
Kann ich mein Leben mal kurz speichern und was ausprobieren?
Harley Davidson "Fat Bob" - Yamaha Virago XV 750 als Cafe Racer - Status: in Arbeit
Gibts es da nichts aus dem Yamaha-programm, das die gleichen Kolben hat? ETNr. vergleichen, oder zur not gibt es die Möglichkeit, Kolben nach Maß fertigen zu lassen. Wird aber wohl um die 250€ für den Kolben kosten
- ichstehaufDKW
- Motorrad:: Yamaha TR1 Bj.82
Das Problem haben die TR1 Fahrer mittlerweile auch, Kolben sind aus.
Probieren würde ich es bei Horst Meise(Yam-Klassiker-parts) , mal googeln.
Anbieten könnt ich einen Satz 1000er Zyl und Kolben, dazu brauchst aber auch Welle und pleuel der 1000er, plus Gehäuse aufspindeln, das ist wohl zu aufwendig.
Ich hab das Problem bei der TR so gelöst: Welle von der XV1100 plus Kolben passen und sind lieferbar.
Oder gleich ein 1100er Motor, sollte passen.
Gruß Ali
Gruß Ali
- bigben
Horst Meise ist schon aktiviert.
1100er Motor, passen denn da die Motoraufhängungen?
Danke bigben
Danke bigben
- bigben
Benötigte Teilenummer 5G5-11635--00 oder 5G5-11636--00 oder 5G5-11637--00
Wer macht solche Kolben?
Danke bigben
Danke bigben
- ichstehaufDKW
Es gibt einige Firmen, die Kolben anfertigen. Die Firma Wahl ist mir als seriös bekannt, aber nicht billig. Ob Mahle noch was für Privatleute macht, weiss ich nicht. Die Nachfertigungen aus dem Ausland sind teilweise leider von minderer Qualität.
Also :neue Kolben=Teuer. Mein Tipp: geh mal aufs TR 1 -Forum (http://www.tr1.de) und schreib dem User Odin eine PN, der hat wohl noch einiges für die 5G5 und sitzt in Stade, also nicht weit wech. Ich kenne ihn aber nicht persönlich. Ansonsten: Der 1100 Motor müsste sehr einfach passend zu machen sein, das haben wohl schon einige gemacht.
Gruß Ali
edit: gebrauchte Kolben, wenn sie min. 0,5 Übermaß haben/hatten und sonst in Ordnung sind kann man verwenden. Die Laufbuchsen können vom Motorenbauer auf das entspr. Maß angepasst werden, wenn er ein Guter ist.
Im übrigen verschleißen eher die Buchsen als die Kolben, zumindest meiner Erfahrung nach.
Gruß Ali
- bigben
Horst Heise hat irgendwo auf diesem Planten passende Kolben in 2.Übergröße gefunden - Ab sofort meine Lösung für Problemfälle
Gruß bigben
Gruß bigben
Guten morgen,
bin neu hier, vielen Dank für eure hilfreichen Tipps.
Bin auch gerade an eine XV920 am Schrauben...
Eine frage, was macht man mit dieser Gabel, passen da kürzere Standrohre, wenn ja von wem.
Vielleicht Tarozzi?
Hat schon jemand ein Fahrwerk Setup, damit der Caferacer nicht so schaukelt.
Grüße Howi
Vielleicht Tarozzi?
Grüße Howi
stj
- Motorrad:: XV 750 Flat/Brat-Tracker
Z 750 B Flattracker im Aufbau
Schaukelt?
Bin jetzt mit meiner XV750 3000km gefahren. Da schaukelt nix.
Im gegenteil. moped fährt sich mega handlich um die kurven.
ich kann nicht klagen
grß
Thomas
grß
Thomas
