Honda» Des Kükens Güllepumpe!
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
Re: Des Kükens Güllepumpe!
So, synchrometer ist bestellt, mal schaun wie das klappt
- zockerlein
es wird doch
Vergaser Synchronisiert, Entlüftung umgebaut, neuen Tank bekommen und das sieht als basis schon mal gar nicht schlecht aus
Das Grundgerüst steht jetzt
nur ist mir jetzt aufgefallen dass die Simmerringe der Gabel siffen
naja, muss ich die halt auch noch machen
soll ich dann gleich noch progressive Federn einbauen? was bringen mir die?
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Hast du das Synchrometer von Scheuerlein verwendet und läuft sie jetzt besser?zockerlein hat geschrieben:es wird doch
Zu den Luftfiltern: Du musst bei offenen Filtern größere Düsen verbauen (wenn nicht schon geschehen) sonnst Läuft der Motor zu Mager!
Die serienmäßigen Federn sind viel zu weich. Wenn Du halbwegs "artgerecht" unterwegs sein willst, kommst Du um progressive Federn nicht rum. Dazu 15er Öl rein und etwa 10% mehr auffüllen als im Handbuch angegeben (kleineres Luftpolster).zockerlein hat geschrieben: ...soll ich dann gleich noch progressive Federn einbauen? was bringen mir die?
- zockerlein
schon geschehenHast du das Synchrometer von Scheuerlein verwendet und läuft sie jetzt besser?
ja, mit dem Synchrometer... besser... naja... läuft halt, weiß nicht, was da besser oder schlechter is
die Leerlaufdrehzahl hab ich jetzt auf ca 1400 gedrückt, aber jetzt wirds trotz choke ein richtiges georgel bis sie anspringt... irgendwas passt da nicht
die Gabel werd ich am Wochenende mal zerlegen und schaun welche Federn drin sind... mit glück sind sogar welche drin. hinten waren auch schon KONIs drin, als ich se bekommen hab.Die serienmäßigen Federn sind viel zu weich. Wenn Du halbwegs "artgerecht" unterwegs sein willst, kommst Du um progressive Federn nicht rum. Dazu 15er Öl rein und etwa 10% mehr auffüllen als im Handbuch angegeben (kleineres Luftpolster).
15er Öl? ich hab mich damit nie auseinandergesetzt, hatte andere sorgen
noch was: LiFePos: selber bauen is nicht, SirToby hat kaum zeit. --> mbf racing.
jetzt gibts da aber 2 Varianten.. einmal bis 300ccm und einmal 800-1000... reicht die kleinere vielleicht sogar aus? habt ihr da erfahrungen?
danke euch schon mal
Zuletzt geändert von zockerlein am 6. Nov 2014, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, ohne wär´s doof ! ...zockerlein hat geschrieben: ...die Gabel werd ich am Wochenende mal zerlegen und schaun welche Federn drin sind... mit glück sind sogar welche drin.
- Marlo
Ich habe die Variante mit den 4,2Ah verbaut!zockerlein hat geschrieben:
- zockerlein
der ist aber nicht von mbf oder? die haben nur 2,5 und 5... hast du nen link?
- zockerlein
Re: AW: Des Kükens Güllepumpe!
Weiter gehts:
akku ist bestellt, paket von kickstarter ist angekommen, krümmer sind gemacht, elektrik ist im werden aber noch ein rechtes chaos... aber langsam wirds :|
- zockerlein
Mir gefällts
