Hi Thorsten
Endlich noch einer dessen Herz im Zweitakt schlägt...
Herzlich Willkommen hier!!!
Peter
Moin ich bin der "Neue"
				Edelbrock
- Motorrad:: Harley Davidson Cafe Racer 1977
Re: Moin ich bin der "Neue"
Hi Thorsten,
Danke für die technischen Daten! Da wird mir schon beim lesen schwindelig, 80 Ps und 140 Kg, fährt sich wie eine Kanonenkugel, oder?
Der Motoren-Neuaufbau war nötig, weil der alte runtergerockt war?
(Ich bin immer noch nicht über das rote Drehzahlband hinweg. )
Grüße!
Michael
 )Grüße!
Michael
						- RDThorsten
- Motorrad:: Ich fang mal an :-) : RD350 1WW, RD350 31K RZ350 1WY, TZR250 2MA, TDR250, TZ250 4DP, DT250MX, TDM900
Beim alten Motor war die KW verdreht. Passiert wenn die Dinger so hochgezüchtet werden und die Drehzahl dann immer jenseits von 10.000 liegt. Da dreht sich dann die linke Außenwange auf dem Hubzapfen und dann zerlegen sich gleich danach die Anlaufscheiben. Die neue Welle ist verschweißt:
									If it isn`t smokin it`s broken!
				Edelbrock
Machst Du deine Motorrenumbauten selber?
Nach wieviel Rennstreckenkilometer (so ungefähr , nach 1.000, 3.000 oder 10.000 ?) hat sich denn die KW verdreht?
Grüße!
Michael
Grüße!
Michael
						- RDThorsten
Die Motoren mache ich alle selber. Die Welle verdreht sich recht schnell. Ich hatte soetwas schon nach ca. 300 Km extremer Belastung. Wie geschrieben, bei Drehzahlen über 10.000 steigt die Gefahr überproportional. Ich würde keinen Motor mehr zusammenbauen bei dem die Welle nicht geschweißt ist. Das Problem bei dem Motor ist das recht schwere Polrad auf der linken Seite und der schrägverzahnte Primärantrieb rechts, der dort das rechte KW Lager sehr stark belastet. Hier habe ich das Rillenlager gegen ein Tonnenlager ersetzt.
				Edelbrock
Sehr schön, dann weiß ich ja nun wohin ich meinen Motor geben muss, wenn ich mal so eine Rakete habe.
Grüße!
Michael
 Grüße!
Michael
