Temperatur Sensor verkleben
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Temperatur Sensor verkleben
Beitrag von Troubadix »
GalosGarage hat geschrieben: unangenehm wenn der rausfliegt u man ne nette ölspur zieht.... :oops:
Deswegen Sackloch, entweder in dein ölsiebrohrsechskantende oder ein Messingrohr, damit würdest du auch tiefer ins Öl kommen...
der darf nicht weiter rein, wie das querloch in der verschraubung ist.
sonst wird der ölstrom reduziert. gar nicht gut.
leider ist die hülle vom sensor edelstahl, sonst hätte ich den geklebt ( wegen thermischen übergang)
und aussen verlötet. :roll:
GalosGarage hat geschrieben:der darf nicht weiter rein, wie das querloch in der verschraubung ist.
Der Ölstrom geht entweder zum Querloch rein oder raus, die engste Stelle dürfte die Löcher selber sein wenn ich den innendurchmesser mal etwas abschätzen müsste, der Sensor muss in den Ölstrom sonst zeigt der nur die werte vom gehäuse an, dann könntest du den auch aussen dran kleben...
Sehe ich das Richtig, du willst den M10 Adappter hinten ins ölsieb Schrauben und da den Geber rein arbeiten?
Messingrohr wäre immernoch meine version, Loch in Ölsieb (Oder Messingschaube als adapter), das Vorderteil mit einem Spezialwerkzeug der Firma H.A.M.M.E.R. Industries Flach Formen und zulöten, Schraube (Zwischenstück oder wie auch immer du es nennst) im Ölsieb montieren und das rohr so einsetzen das es Strömungstechnisch am besten sitzt, Flach=Quer zum Loch, und länge festlegen, Markieren, demontieren, Ablängen, einlöten des Röhrchens und einkleben des Gebers.
oder SOWAS nachbauen???
http://alexfischer.de/pages/olio.htm
Wäre dann ein KFZ Standartgeber, deiner erinnert mich an eine Heim Wetterstation, am besten mit Funk, dann kann die Frau daheim erkennen wenn du in der Nähe bist, oder du drinnen wann der Motor Warmgelaufen ist :grin: :grin: :grin:
Sorry musste sein...
ich bin auf den sensor gekommen, weil wir z.zt. ein problem haben, den negativ geschalteten temp sensor in den arduino einzulesen. normale KFZ NTC's gehen ja über masse.
also kam ich auf die idee, einen zu nehmen, der digital arbeitet u ohne probleme in die software implementiert werden kann.
das zum thema wetterstation.... :lachen1:
Fände es aber auch nicht blöd, im Haus zu erkennen wann z.B. das Auto warmgelaufen ist :grin: :grin: :grin:
das kann man aber anders u besser lösen.
entweder die daten über ein GSM oder w-lan modul übertragen.
erstmal morgens das auto über gsm oder w-lan starten damits warm wird... :grinsen1:
hat letzte woche jemand aus unserer schraubergemeinschaft in seinen 8er bmw eingebaut.
steuerung der standheizung über smart phone.
GalosGarage hat geschrieben: erstmal morgens das auto über gsm oder w-lan starten damits warm wird... :grinsen1:
SIE: "Schatz wem schreibst du eigentlich jedesmal wenn wir mit XXX fertig sind"
ER: "Meinem Auto!!!"
SIE: DU AR... ?&! :twisted: %& :zunge: §%
dann ist das aber nicht seine frau.... :lachen1: wenn er sich so schnell verdrückt...
