BMW» BMW fürn Hunnie
Suzukihans
Motorrad:: XV 750 BJ 1983 Scrambler
Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha DT 400 513 BJ 1976
Yamaha XS 650 BJ 1976
Honda CB 450 Ss
Re: BMW fürn Hunnie
Beitrag von Suzukihans »
hi North,
was auf jeden Fall nicht funktioniert, haben wir neulich bei mir getestet:
der Gedanke war, wo Wasser ist kann kein Bezindampf sein, also den Tank mit Wasser gefüllt, Lappen als Stopfen in die
Tanköffnug, damit beim hantieren nix rausschwappt, dann kam der Moment wo das Wasser zu Wasserdampf wird :oldtimer:
quasi explosionsmäßig... der Tank sprang ca 1 meter hoch, der Tunnel war danach ca 20 cm breiter...
nix gute Idee zum so machen, weisst du :hammer:
( wir haben den Tank dann mit einem Spanngurt wieder in Form gebracht.... dicht !! :rockout: )
Heinzelmann
Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91
BMW R 100 R
Re: BMW fürn Hunnie
Beitrag von Heinzelmann »
Haben im Karosseriebau öfter Tanks von "Joghurtbechern" ausbeulen müssen da die meist n Tausender gekostet haben . . . Durch die kleine Bleifreiöffnung kommt man ja nicht mehr richtig durch und da die Beulen oft in der Kante saßen wo auch ein Spotter nicht mehr macht als Löcher reinreißen haben wir oft ein eckiges Loch in den Boden geschnitten , durch dieses mehr oder weniger bequem ausgebeult und danach das Loch wieder verschweißt. Dazu schwenke ICH einen Tank mit DIESEL aus und danach wird geflext und geschweißt ! Wenn Du nach dem Schweißen mit grauer Spraydosengrundierung arbeitest und wieder mit Diesel ausschwenkst zeigen dir kleine "Punkte" auch an ob deine Naht noch Poren hat ! Also :Gründlich mit DIESEL ausspülen und gut - das explodiert nicht ! Ablaufen lassen !
Grüße Heinz
north
Motorrad:: 1953er R 67/2, 1933er B 23 mit 350ccm Red Hunter Motor, Nur fürs Rennen!
Re: BMW fürn Hunnie
Beitrag von north »
Ah jepp Danke.
ich habe mit Powerpoint mal bischen gemalt.
himora88
BMW R45 Scrambler
Simson S50 Moped =)
Re: BMW fürn Hunnie
Beitrag von himora88 »
Das wird , aber irgendwo beiß ich mich daran noch. Evtl weil die alten Teile so sehr klassisch aussehen und die Linie nicht so.
Ich glaube da muss noch was her um beides schön zu verbinden ....
Loud pipes saves lives ...
north
Re: BMW fürn Hunnie
Beitrag von north »
Ja, das sehe ich genau so, ich denke in Verbindung mit dicken Firestone Reifen und bischen tiefergelegt, geht es dann schon in Richtung Oldie, evtl. werde ich den vorderne Fender noch tiefer ziehen, und hinten nen anderen Fender bauen.
Mal sehen oder doch eher Caferacer mit Stummel und Alufender und Höcker.
Mal schauen wos mich hintreibt.
Gruß aus Kiel
North
Re: BMW fürn Hunnie
Hallo North,
den Tank noch eine Idee nach vorne und die Bank ein bißchen dicker polstern, ev. mit (nur ganz!) leicht zum Tank hochgezogener Front. Ich denke, das genügt. Probier mal, Deine Skizze dahingehend zu ändern ...
north
Re: BMW fürn Hunnie
Beitrag von north »
Hi Bambi, jo hast recht, den Tank bekomme ich nicht per Powerpoint nach vorne aber die Tank Sitzbank-Linie ist um einiges besser.
Danke
Martin
Zuletzt geändert von north am 13. Mär 2015, insgesamt 1-mal geändert.
eggi89
Motorrad:: Cx500 C PC 01
Re: BMW fürn Hunnie
Beitrag von eggi89 »
Viel besser .daumen-h1:
Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen. :oldtimer:
Neuanlauf Projekt Güllepumpe
Heinzelmann
BMW R 100 R
Re: BMW fürn Hunnie
Noch ne bessere Idee ! ! ! Sag mir wann ICH den Tank abholen kann . . . ;-))))
Der passt ja überhaupt nicht zu deinem Style . . . aber um so besser zu meiner Bank :-)
Grüße Heinz
north
Re: BMW fürn Hunnie
Beitrag von north »
Ha, noch viel besserererere Idee, Schicke mir deine Bank vorbei und ich sage dir obs gut aussieht! :lachen1:
Zurück zu „BMW“
