Wir sind auch schon dran der Motor wider auf zu bauen
Habe dabei entdeckt das in Motor 2, das fragile starter system 2 Opfer gemacht hat
Bij dit 2e blok hebben we ontdekt dat het fragile startsysteem 2 offers had gemaakt.
1-Start pinion (?)
2-Schwung rad (?)
Pinion ist vermutlich hangen geblieben, nicht mehr zu retten
Schwungrad ist auch nicht mehr was es mahl war
Beide teilen sind mittlerweile auf ebay gefunden und ein getroffen
Die problem teilen
Die bewuste starter Achse (pinion) die auf das Schwungrad lauft
Ist echt nicht mehr gut, und beim Spulen vom Motorgehause haben wir der Täter gefunden.
Einen von die kleinen federn aus das fragiele Start Mechanismus
Die "neue" teilen
Motor im Aufbau.
Kolbe und Dichtringen sind noch gut, Cylinder gehont.
Jetzt noch den Kopf
B-art
