melde mich mal wider mit nem kleinen Problemchen...
hab ne 77er z650 welche beim kauf schon nicht ganz so schön lief. dachte, das liegt nur an der vergasereinstellung.
vergaser wurde gereinigt und nach besten wissen und gewissen wider zusammengesetzt. grundeinstellung hab ich nach handbuch durchgeführt.
nadel auf 4.kerbe von oben
einstellschraube zwischen den vergasern auf 3/4 umdrehung
mechanisch mittels draht aufeinander abgestimmt
das gute stück springt mit choke relativ gut an.
sobald ich den choke raus mache dreht sie sofort hoch!
verdrehen der schrauben bringt keine änderung. hab mal die nadeln auf unterste stellung gebracht, da ich dachte, es liegt an zu wenig sprit ohne choke. brachte aber keine änderung....
 bevor ich nun noch mehr experimentiere wollte ich mich mal an erfahrenere schrauber wenden
 würde mich über hilfreiche und auch nicht hilfreiche
 tipps freuen!
 tipps freuen!gruß markus
ps: ein treat zu meinem gesamten umbau folgt noch mit n par netten bildern
