Z650 dreht hoch
Maggi
Motorrad:: Kawasaki Z 650 B
Baujahr: 1977
Z650 dreht hoch
Beitrag von Maggi »
Servusla,
melde mich mal wider mit nem kleinen Problemchen...
hab ne 77er z650 welche beim kauf schon nicht ganz so schön lief. dachte, das liegt nur an der vergasereinstellung.
vergaser wurde gereinigt und nach besten wissen und gewissen wider zusammengesetzt. grundeinstellung hab ich nach handbuch durchgeführt.
nadel auf 4.kerbe von oben
einstellschraube zwischen den vergasern auf 3/4 umdrehung
mechanisch mittels draht aufeinander abgestimmt
das gute stück springt mit choke relativ gut an.
sobald ich den choke raus mache dreht sie sofort hoch!
verdrehen der schrauben bringt keine änderung. hab mal die nadeln auf unterste stellung gebracht, da ich dachte, es liegt an zu wenig sprit ohne choke. brachte aber keine änderung.... :banghead:
bevor ich nun noch mehr experimentiere wollte ich mich mal an erfahrenere schrauber wenden :grin:
würde mich über hilfreiche und auch nicht hilfreiche :wink: tipps freuen!
gruß markus
ps: ein treat zu meinem gesamten umbau folgt noch mit n par netten bildern
Re: Z650 dreht hoch
Hi Maggi,
mal ne blöde Frage:
Hast du schon mal die Standgasdrehzahl mittels der zentralen Einstellschraube reduziert statt in den Vergaserinnereien zu operieren ?
Was ist damit gemeint ?
Grundsätzlich geht es im Stand nur um die Leerlaufdüse, die Gemischregulierschraube und die Vergasersynchronisation.
Die Nadelposition spielt im Leerlauf keine Rolle.
Maggi
Baujahr: 1977
Re: Z650 dreht hoch
Beitrag von Maggi »
ja standgasregulierungsschraube hab ich raus gedreht, sodass (wie gesagt nur mit choke) die maschine ohne gas zu geben nicht ausgeht.
mit einstellschraube mein ich die gemischregulierungsschraube und mechanisch stellt man die vergaser mittels drahtstück ein indem man einen draht (0,5-1mm) seitlich in den vergaser unter den schieber steckt, den dann dreht sodass das drahtstück nach unten zeigt und dann mittels der schrauben am hebel oben dreht bis der draht rausfällt.
glaub ich muss das teil wohl nochmal zerlegen..
caferacerteria
Motorrad:: Kawasaki Z 7/12
Honda CB 400 Four ss
Re: Z650 dreht hoch
Beitrag von caferacerteria »
Aber mit deiner Drahttechnik stellst du nicht viel ein.Höchstens eine gewisse Grundeinstellung.Synchronisier die Dinger mal richtig mit einem Synchrotester.Aber vorher:Schwimmerstand an den Vergasern eingestellt?Und wenn 650er mit Unterbrecherkontaktzündung:Zündzeitpunkt und Kontaktabstand in Ordnung?
Und was für Vergaser sind denn da drauf?
EnJay
Re: Z650 dreht hoch
Beitrag von EnJay »
Blindes zerlegen und "herumstochern" bringt bei Vergasern selten eine Verbesserung.
Mal ein paar Fragen: Luftfilter, Vergaser und Motor soweit original? Oder sind Einzelluftfilter oder ähnliches verbaut?
Leerlaufgemischregulierschrauben auf Grundstellung (im Zweifelsfall vermutlich die 2 1/2 Umdrehungen raus) gebracht? Wenn nicht -> machen
Schonmal die Ansaugstutzen auf Undichtigkeiten untersucht? Einfach mal Starthilfespray oder Bremsenreiniger bei laufendem Motor drauf sprühen.
Wenn nichts geändert wurde (Einzelluftfilter) die Nadelposition am besten auch wieder auf original bringen.
PS: den Draht schiebst du schon unter die Drosselklappe und nicht den Schieber, richtig?
Maggi
Baujahr: 1977
Re: Z650 dreht hoch
Beitrag von Maggi »
synchrontester hab ich da, kann ich ja aber auch erst ordentlich machen, wenn ich den choke raus bekomme ohne dass sie hochdreht.
verbaut ist ein mikuni vergaser da gibt es keine drosselklappe soweit ich das beurteilen kann ;)
zündung ist vom vorgänger eine elektronische verbaut. zündfunken kommen und eingestellt hab ich die auch nochmal nach anleitung.
dichtheit werde ich nachher mal prüfen is ne gute idee! allerdings muss da ja schon ordentlich nebenluft gezogen werden, dass die so derbe hochdreht oder?
werde nachher wider die grundeinstellung der nadeln und der regulierungsschrauben herstellen und den schwimmerstand prüfen.. hab mir da gerade nen adapter gedreht der in die ablassschraube passt.
kann allerdings nicht sagen was oder ob mein vorgänger irgendwas an den düsen o.ä. geändert hat... echt ärgerlich!
Maggi
Baujahr: 1977
Re: Z650 dreht hoch
Beitrag von Maggi »
mal ein par bilder bei teilzerlegtem vergaser
Maggi
Baujahr: 1977
Re: Z650 dreht hoch
Beitrag von Maggi »
Kann mir wer sagen wo die Schläuche hier von vergaser 2 und 4 hingehen? Hingen bei mir nur runter wie die 4
vom Überlauf ..
UdoZ1R
Re: Z650 dreht hoch
Beitrag von UdoZ1R »
Maggi hat geschrieben:Kann mir wer sagen wo die Schläuche hier von vergaser 2 und 4 hingehen? Hingen bei mir nur runter wie die 4
vom Überlauf ..
Hallo Maggi,
die Schläuche führen tatsächlich nirgendwohin. Sie dienen der Belüftung! Mal ganz dumm gefragt, stimmen die Einstellungen der Gaszüge?
Maggi
Baujahr: 1977
Re: Z650 dreht hoch
Beitrag von Maggi »
Ah ok.. is schon eigenartig, da ja so Luft aus der Umgebung in den vergaser gesaugt wird..
Ja hab ich vorhinnochmal nach Anleitung gemacht die Züge
